EcoBoost. Заменил топливный насос, машина продолжает тупить...
Ранее уже писал на форму по поводу проблем. Авто дергалось, полностью пропадала тяга при нажатии педали газа, машина глохла на ходу... симптомы проявлялись при почти пустом баке, иногда после заправки...  Несколько раз ездил к официалам на диагностику, ничего не обнаружили, зря отдал деньги за диагностику. Проблема прогрессировала с каждым днем, на третий раз официалы предложили заменить клапан EGR - не помогло, далее съездил к другому дилеру, тот приговорил топливный насос, показал фотки насоса в какой то тягучей жиже.
Оригинальный насос купил в exist, работы по замене и промывке топливной системе проводил у дилера.
Проехал менее 2000 км, и началось все сначала
Авто глохнет в пробках... при холостых оборотах. после того как заглохнет, может не заводиться пару минут... чтобы не глохло, приходится давать газу, держать обороты и ехать дальше. Авто опять дергает при резком ускорении. Однажды на ходу полностью пропала реакция на педаль газа
Проблема "плавающая", но постепенно прогрессирует и проявляется все чаще и чаще. Уже записался к дилеру. Ожидаю, что дилер вновь не обнаружит проблему (ранее уже сталкивался).
Нужен ваш совет
- в чем может быть проблема ?
- что заставить дилера проверить ? давление топлива ? еще какие-то параметры ?
PS: еще напрягает тот момент, что при замене насоса дилер не отдал дефектный, хотя предупредил и просил заранее... уже грешу, что дилер мог просто промыть старый насос....  ибо новый насос "засрать" за 2000 км не реально... заправляюсь всегда на shell или agip
какой мотор у тебя и что за *тягучая жижа* в баке?
если ты хапнул гдето говнеца то насосы будет умирать каждую неделю, надо было помыть бак
Mondeo 4, 2.0 EcoBoost 200 л.с. Я лично как моют бак не видел, есть заказ наряд от дилера, куда включены эти работы. могу еще и vin номер выложить )))
если серьезно - какие-нибудь мысли есть ?
как вариант, проверьте датчик высокого давления топлива (тот что на рампе), где то читал что из-за него плохо заводится, дергается...
Может проблема в тнвд? Что там по давлению топлива по высокому?
А вообще симптоматика прогоревшего поршня, компрессия какая по цилиндрам?
сегодня при неполном баке (менее половины емкости) авто перестало реагировать на педаль газа в пол. при нажатии педали, авто держит обороты около 3,5 тыс, скорость при этом медленно падает... если нажимать педаль еле-еле, авто нормально разгоняется и едет...
завтра к дилеру, пусть разбирается...
