В 28.01.2022 в 12:41, chernich сказал:
У вас до замены камеры работало? Боюсь по с-max не подскажу. У меня изначально динамические линии есть, но не гнутся. Нужно в блоке bcm поправить параметр, чтоб использовплась шина lin а не can для работы с камерой.
Боюсь в моем случае оказалось все наоборот. Родная камера работала по LIN. Динамические линии были и гнулись. После того как камера умерла, пытался найти точно такую, но поиски не увенчались успехом. На одном из форумов посоветовали попробовать поставить камеру от Фокуса 3. Визуально камера точно такая как и моя, отличается парой букв в маркировке. Она заработала, но без динамических линий. Только парковочная сетка. После установки сбросил ошибки forscan-ом. Осталась одна, ругалась на камеру. Исправил в ВСМ на CAN шину и ошибка ушла. Линии к сожалению не появились. Куда копать не знаю.
1 час назад, Алекс1977 сказал:
В эксплорере похоже это чисто маркетинговый ход. Нарочно сделано чтоб в лимитед линии не гнулись, а в лимитед+ гнулись.
