Гул при разгоне от 50-60 км/ч
Недавно столкнулся с такой проблемой, при разгоне от 50-60 км/ч начинается гул и усиливается при дальнейшем увеличении скорости. Возникло это после плохой дороги проехав от Сургута пару тыс км.,до это никаких шумов не было. Если ездить меньше 50-60 км/ч никаких посторонних шумов нет,на холостом ходу тишина, обороты поднимаешь нет гула. Гул идёт спереди справа, при повороте направо гул стихает, поворачиваешь налево сильный гул, опять же, зависимо от скорости, чем выше, тем сильнее. Ездил в несколько мастерских, сказали что ступичные подшипники в хорошем состоянии. Что ещё может быть? Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите?!
Или ступичный или резина тоже может похоже гудеть.Сталкивался с таким.Поменяй колеса местами,если ничего не изменится-100% ступичный.Ну как маловероятно-подвесной привода, но он от поворота руля не зависит
