Шланг починил, отрезали гнилой кусок трубы, приварили новый, поменяли резиновую часть, теперь место с предыдущего фото выглядит так:
Обошлось в 2100.
Обошлось в 2100.
Дороговато.пусть рвд(16мм) стоит пятихатка.не ужели  у Вас.чтобы приварить трубку с футаркой  стоит 1600р? :unsure:
За пару недель водительского стажа не успел сориентироваться что сколько в действительности стоит. По разным компаниям поспрашивал, все говорят что если варить то от двух. Гаражников не искал.
В общем история разрешилась, итог:
* Насос я разобрал, проверил, на форуме есть отличная тема, с картинками, большого труда не составило
* Отменил заказ на новый насос
* Машинку с сервиса забрал, работает на ура!
* Хрен я больше чиниться в тот гараж поеду
Проверил что лепестки и внутренняя поверхность цилиндра в отличном состоянии, дальше разбирать не стал.
Изменено пользователем keanor
развод ест на гур,  плюс  просто на новый поменять  еще бабосы за замену
При первом заводе машины на холостом руль крутится рывками. если немного добавить оборотов, то все ок. Потом все хорошо на холостую... Если заглушить, то через 2-3 часа снова рывками на холостом... У меня красная жидкость ГУРа... ну не то что бы ярко красная, а цвет более вишневый.
Подскажите куда смотреть или это замена жидкости?
блин ты стремный, мы что тут твою жижу видим?
новая жижа есть розовая  красная,  есть зеленая
а так промывать,  минимум с заменой масла, ремень то  как приводной?
У меня тоже крякнул насос гура - его подкусывало и раньше иногда, в один прекрасный день руль стал тяжелым, но если постучать по редукционному клапану - на чинает работать. Я его снял, подрастянул пружинку и немного прошелся по поршню мелкой наждачкой, помогло на пару раз и опять.вопрос такой - есть ли еще какие варианты его починить, или уже всё?
@Алексей Sol,
Да нет.в принципе насос не убиваем.скорее .проблема была не в клапане.а в лепестках.ког-да они залипают от грязи.то насос перестает качать .сними насос разбери .промой может на лепистках выработка.их можно перевернуть.
Понял, спасибо за информацию, завтра попробую.
В стране советов есть  фотоотчет.и самое главное!все внимательно смотри как стояло.прорези отверстия и.т.д.в конце как собирешь.сразу не ставь .к уху подниси и прокрути за шкив.должно слышно .как перекатываються лепистки-лопатки.а то мне приходилось три раза снимать .ставить.благо рука уже на бита.20 минут работы.
Летом жижу ГУРа  менял,причина:тяжеловато крутился руль,не менялась с рождения машинки.Грязи полбанки и цвет не понятный...Ожидаемых после замены жижи улучшений было почти не заметно.Руль стал крутиться легче,но ненамного.И только буквально недавно(ок.месяца тому) с удивлением заметил-а рулить стало очень легко.Получается,что для промывки того насоса нужно довольно много времени,пробег в месяц не большой.
Изменено пользователем zhukoleg
Если рассудить правильно.ты старую слил .а новую залил жижу.без промывки.вся система гур была в отложениях  жижи .попросту грязи.пока свежая жижа все эти отложения не вымыла.вот сейчас бы .еще как раз заменить жижу на новую.
во во
Нах в такую погоду...До весны потерпит! :russian_roulette:
Законсервировал?.обработав  пушечным салом и в бокс загнал? :)
