Всем доброго времени суток! Возникла проблема - увеличился расход на холостых и растет с каждой неделей, появилась детонация, а так же обороты сами по себе иногда прыгают до 2-3 тысяч.
Подсос воздуха 99.9%. Все указывает на лишний воздух во впуске.
Ищи порванные шланги,прокладки,трещины. Карбоклинером побрызгать в потенциальные места подсоса,форсунки,боковая заглушка оси заслонок(между коллектором и насосом ГУР). Либо генератором дыма искать протечку.
Шланг вентиляции картера как вероятный претендент. Довольно не редкая болячка. Находится под впускным коллектором. S-образный шланг, лопается вдоль.
Сейчас поеду в сервис укажу им эти возможные проблемы. Спасибо!!!
Такие же симптомы были - увеличились холостые обороты и расход на них с 0,9 л/ч до 1,8 л/ч и растет с каждой неделей, появилась детонация, а так же обороты сами по себе иногда прыгают до 2-3 тысяч, когда отпускаешь педаль газа на нейтралке?
Изменено пользователем Veselkove
В сервисе по первичным симптомам сказали что где-то подсасывает лишку воздуха от того и бензина больше кушать начал, завтра поеду на адаптацию заслонки дросселя, чистка инжектора и свечей
Замена дросселя не принесла никаких изменений, к сожалению. Просил их проверить шланги, отказываются, говорят у них по компьютеру все показывает нормально, хотя на компьютере машины показатели иные ((
Форсунки почистили, свечи сменили, дроссель новый поставили, изменений нет ((
Беги из этого "сервиса". При чем тут форсунки и свечи. Работу дросселя и педали можно оценить по показаниям сканера. Ищи сервис с генератором дыма. Или сам смастери из сигареты и сантехнического хлама.
А что и как искать? Как искать подсос воздуха?
Они вообще заявили, когда я уже уходил, что возможно мозги шалят[emoji16]
Отправлпомоего iPhone используя Tapatalk
Вариант 1 . Купить балон очистителя карбюратора и брызгать в сочленения компонентов  впуска. Конечно на заведенном двигателе, при попадании состава в место утечки будет менятся ритм работы двигателя.
Вариант2. Генератор дыма. Искать сервис или делать самому простейший сигаретный генератор. В сети множество вариантов.
Вариант 3. Снимать коллектор и с пристрастием осматривать целостность шлангов и прокладок.
Вот ты пишешь когда бросаешь педаль газа обороты подскакивают до 2-3 т.
По физике процесса при резком закрытии дросселя резко возрастает разряжение во впуске(как шланг пылесоса закрыть ладонью), трещина увеличивается в сечении и начинается большой подсос.
Вот этот фактор указывает на рваный шланг вентиляции картера. Тем более проблема не новая и много раз встречалась. Внешне он выглядет целым, но при изгибании становятся видна продольная трещина.
А мозги у сервисменов шалят, вернее вообще плохо фурычат.
Изменено пользователем kacoco
@Veselkove, Дядь, ты в каком сервисе был? Страна должна знать героев. И вдогонку: тебе ясно указали на подсос. Напуркуапа ты менял дроссель!?
Согласен с kacoco
В другой дублирующей теме отписался, делать опресовку впуска и смотреть от куда сечет, либо вместо очистителя карбюратора можно купить балон Быстрого старта с эфирами, и пшикать.
А вот мозги шалят не у авто а у них, дебилы.
Изменено пользователем kaljaba
Да придурки при его съеме сломали винт регулировочный (( доказать им что это их рук дело невозможно ((
Сервис Дельфин в г. Пушкино МО. Объезжайте его стороной!!!
@Veselkove, без обид, но лоханулся сам. Если уж залез на форум - ну посмотри сервисы рядом. На севере есть фордиагностик вполне приличный и грамотный, хотя тоже косячат. В итоге нашел где проблема?
Какие обиды бро, лошара он и в африке лошара )))) нашел на Бабке сервис Алиан, занимаются исключительно америкосами, сразу с хода сказал им что делать и где искать. Таки нашли, сосет где-то на впук коллекторе, будем снимать, менять прокладки и осматривать коллектор. Жаль нет возможности опрессовать его ((
в общем нашли - патрубок впускного коллектора весь потресканый и в дырах, плюс прокладки впускного коллектора менять будут. Надеюсь вылечим мою Монечку))
поменяли прокладки на коллекторе и нашли растрескавшийся патрубок на впуке. В общем все вернулось на места свои ))
Ну и славненько. Успеха.
