Жрёт бензин вёдрами, после пробки в жару не едет
в общем были правы, без ЕГР детон есть малозаметный, но есть.
буду обратно ставить шток.
@Anubis, интересная мысль про регулятор.
зацеплюсь, посмотрю коррекции по другим банкам.
тем более, что насос как-то туговато звучит в сравнении с другими машинами. вполне возможно что на тупик качает.
в тему, кстати... а лямбде не пора ли уже? осциллограммы сниму.
менял уже один раз тысяч 60 назад.
заправляюсь где попало, в основном Башкирские нефтепродукты.
сколько нынче стоит, какой проверенный заменитель?
@tanliz, оказывается у меня есть знакомый моторист. договорился как будет время - подъехать, снять кат и заглянуть. если будут сомнения - просто пробить и прокатиться. тем более, что у меня на большой нагрузке аж жарит снизу из под днища. весь тоннель горячий, пластик в салоне горячий.
пламегаситель потом надо мудрить как-то....
@Serega2011, ну как жор. сейчас примерно пол литра на тысячу. ибо кручу постоянно :)
Изменено пользователем MainRooT
Впуск слишком горячий.
какие еще могут быть причины? кроме ката. правда не понимаю, как он к впуску относится
@MainRooT, по поводу причин подогрева впуска ничего не могу сказать. Искать нужно в тех местах, где во впуск попадают выхлопные газы. То есть егр и вентиляция картера. Катализатор может давать такой эффект, если сильно забит, и давление газов в егр резко возрастает.
Кстати, лямбда не может вызвать такой перерасход.
Изменено пользователем Anubis
@Anubis,
думаю, все таки кат. двиглу тяжелей, он и сам греется сильнее, и меньше воздуха всасывает.
коррекцию позже покажу, как доберусь до ноутбука
[member=MainRooT]акие еще могут быть причины? кроме ката. правда не понимаю, как он к впуску относится .
Не хочу за очень умного сойти, но полагаю, это как забитый водопровод-проблемы на выпуске, => проблемы на впуске! Если не всегда кормил лошадку хорошим пойлом, вряд ли какалик в порядке. 4 года с пламягастелем езжу, 7.9 расход, а пробег- стыдно писать, столько не живут.( три раза тьфу).
Изменено пользователем tanliz
@Anubis,
Можно,открутить первую лямбду и прокатится без неё - если двигатель бодрее станет, кату хана.
@Serega2011, а смесь без лямбды не поменяется сильно?
ладно, съзжу к парню, попробуем как проще будет
@Anubis,
1. завелся, снял.
постоял. погазовал.
2. на оборотах около 2.5тысяч стоя на месте.
поехал, прокатился минут 10.
встал, снял еще раз - картинка три. на впуске ощутимо выросла температура.
езжу без кондея как обычно. расход 13.5-13.6.
в среднем на ХХ короткая коррекция плавает примерно -7... +7 процентов.
Длинной коррекции не хватает.
Параметр называется LONGFT1.
Коррекцию сниму щас, выложу.
Сейчас решил гену проверить. Завелся , включил фары и обогрева всего сразу. В диапазоне 65-70 градусов была колбаса на хх. Видео прилагаю. Такое же случается иногда в жару с кондеем. Прогазовка не помогает. Имхо, рхх недочистил или все же менять пора. Или лямбда? Но к расходу оно точно никак. Посмотрю ка компрессию еще , как будет возможность
вообще, "долгая" коррекция тоже постоянно плавает примерно в диапазонах, как и короткая. каждую секунду значение меняется. точно ли она "долгая"?))
Коррекции очень даже в норме. Тут уже даже мыслей нет по расходу.
По динамике - у меня было такое, долго искал. Как разогреется - так при разгоне за оппу держат. Вылечилось заменой клапана imrc.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
к впуску относится клапан вентиляции адсорбера еще. который тоже клинит в жару
да я ж писал - по imrc у меня даже ошибка есть в мозгах. скидываю - появляется. не шевелятся они у меня, тягу месяц назад скинул тупо и все .
сегодня ездил к другу на дачу. режим - только трасса, 100км.
тошнил 80-90. вперед умудрился в этом режиме уложиться в 7.5л\100км.
приехал, все таки помыли радиатор и спереди и сзади и как только возможно (со снятием вентилятора), но без пены. не планировал эту процедуру.
раз уж это все дело разобрал и появился доступ - решил посмотреть, что с заслонками.
на клапан (он ведь над MAP?) вакуум идет, с него - нет. скинул фишку, померил прибором - напруга на него идет. снял клапан, прозвонил - в обрыве. как так? чему там в катушке изнашиваться. ладно, шланг заглушил, буду искать новый клапан.
заодно в ЕГР обратно шток засунул и двиг помыл.
на улице стояла жара 32-33 градуса. завел, включил кондей.. выше 95 градусов на месте температура не поднималась (термос новый от мондео 4). и кондей теперь не вырубается по превышению давления  :D
поехал обратно те же 100км, мониторя температуру. на улице уже похолодало, около 25ти. но ехал уже с кондиционером. не тупит в принципе, тяга нормальная, температура в пределах 94-95 градусов, вентилятор - первая-вторая скорости, в зависимости от давления в кондее, видимо.
уложился в 7.7 литров на сотню.
заехал в город, выключил кондей, встал в пробку на въезде. вентилятор тоже потух, естественно температура добиралась до 107 градусов и тогда уже включался вентиль, скидывая до 105. там уже тяга пониже чуть-чуть из-за температуры. думаю, из-за темпер входящего воздуха. чуть прокатишься на скорости - динамика приходит в норму.
ладно, одну болячку поборол.
будем думать дальше :)
ну на динамику и расход он не должен влиять) есть же короткая коррекция.
клапан адсорбера ведь тот, что за модулем зажигания стоит?
ЗЫ. в городе вырвался из пробки - потом спецом обнулил расход. уже близко к ночи, светофоры почти везде попадал на зеленый. как-то умудрился в 9.0 уложиться, проехав 20 км по полупустому городу.
ЗЗЫ. есть определенное подозрение... что когда температура двигателя переваливает за нормальную (тогда, когда он ехать перестает) - оно и жрать начинает как конь.
завтра в дневное и жаркое время проверим температурный режим и расход.
ЗЗЗЫ. когда постою на месте, центральный тоннель машины аж горячий. как будто катализатор под машиной раскален жестко. естьв голове  некоторые недобрые ассоциации с  этим.
но с человеком я так и так договаривался. будет время - поеду на подъемнике снимать кат и смотреть
тут вообще огромный вопрос, стОит ли восстанавливать привод заслонок.
предыдущие года их было хорошо слышно с таким-то пробегом, по зиме по крайней мере на холодном двигателе.
явно изношены.
а тут уже года полтора их не слышал. видимо тогда и сдохли.
капиталить коллектор, заказывать втулки - долго и геморно. да еще и оборудования нужен вагон. хотя друг на заводе работает.
или есть на этом форуме спецы, кто может выслать восстановленный коллектор взамен на мой старый?
раньше часто засиживался, темы читал, что кто-то делал и восстанавливал.
есть ли смысл вообще в оных сейчас
Вот мнение Вольда :мнений может быть сколько угодно... однако мой собственный опыт доказывает снижение расхода в условиях города на 1 - 0.7 л на 100 км. Кроме того, при неработающем клапане заслонок имел гуляние оборотов при прогреве и трогание требовало большей подгазовки. Это не декоративная часть впускного тракта! Да забыл, у кого не работают заслонки, имеет на ХХ все признаки бедной смеси и коррекцию более (+) 14-15%
И размышления форумчан:http://mondeoclub.ru/forum/topic/121348/?page=6
По коррекции совсем на меня не похоже )) много друзей на мондео 3 было, все с отключенными заслонками ездили. Расход нисколько не такой как у меня. Я не спорю, что они не нужны. Но так сильно не влияют. Сейчас не вижу смысла именно на них застопориваться. Старый клапан трепанирую на работе интереса ради. Новый поищу на экзисте. С катом разберёмся как время будет
@tanliz, темку изучил, спасибо.
вколхожу от тазика клапан попробую, а там видно будет
у меня влиял еще как. в жару особенно. стрекочет он. сперва думал клапана..
Не он стрекочет, а заслонки. И это не влияние, а последствия износа ))) да знаю я, гремит. В общем, в понедельник утром восстановил привод (поставил клапан от газели)... Шевелится как положено, заслонками пострекочивает на хх.
Колбасы оборотов при остановке и прогреве теперь не бывает, все норм. В тяге изменений тоже нет. Но дальше - интереснее.
Напомню, вечером воскресенья обнулил расход, как заехал в город. С тех пор наездил около 300км по городу, в основном в дневное время, но без серьезных заторов, обычное рабочее движение (4-5-6 баллов по Яндексу). Ну и раз радиаторы отмыл - ездил с тех пор не выключая кондей. Теперь смотрите на результат. выше 100-102 градусов не грелся, едет нормально... Но вот расход... Просто жесть. В пробках не стоял, в машине от жары не прятался стоя на месте
Да, жара....Слышал,что Ёбурге сейчас самое горячее место на земле? :yahoo: Я так понял,до приятеля по поводу каталика, пока не добрался?
Даа, уже около месяца днем от 30 до 36 градусов.
Сегодня в офис кондиционер поставил))) моноблоком, мобильный, горячий воздух на улицу выкинул.
По поводу ката - я в запарах, по 16-18 часов в сутки работа, человек в запарах, ремзона занята. Вчера планировали, не срослось. Теперь планируем на выходные))) календарные. Я уже третий месяц без выходных)))
А у тебя осталось ещё что проверять кроме ката? :D  :D ??Остальное всё уже перепробовал.
А у тебя осталось ещё что проверять кроме ката? :D:D ??Остальное всё уже перепробовал.
Компрессию глянуть, но жалоб на работу двигла нет. И давление топлива, а это гемор. Да и по коррекции видно было бы
