Жрёт бензин вёдрами, после пробки в жару не едет
интересный ты парень.......
наменял столько ненужного г...на в моторе, а то что нужно тебя вторые сутки уговаривать надо   :D
графики переключения - раз в минуту, белый налет, 50 т пробег от замены - тебе наверное, еще благословения патриарха не хватает?
Вова. пока ты тут. есть эскорт с моноинжектором и газ только поставил. обьем 1.4 на палке. газа жрет 14 литров. гидрики первого стучат как трактор. газ льет как из душа.. ориентировал расход о лямбде и все равно 14 литров.
собсно вопрос  --- дыры в кольцах и поршнях могут такое вытворять? может ещё какой баг по железу?
:mellow:
кстати о дырах.
друг тут встал . как раз на таком же как у меня.
я все пощупал, понюхал, послушал....
что жечь - есть, чем поджигать - есть. не горит.выдернул рампу вместе с форсами - брыжжет. да еще и хлопнула пару раз во впуск, прям в морду мне, аж уши заложило. тут и почуял неладное.
 померил - нет компрессии. ну я и сказал, что где-то звезду провернуло банально. тем более что год назад одним другим знакомым мне кулибиным уже перебирался этот двигатель, еще при предыдущем хозяине машины. и ничего хорошего об уровне знаний того человека я не могу сказать.
в общем,..
загнал друг моню в сервис. сказали- цепь перескочила, какой-то болт отсутствует или выкрутился и гидронатяг не работал. поставили цепь  как надо - на 2 горшках работает.
в двух остальных , говорят, нет компрессии.
загнуло?  встреча?  :o
я только первично дефектовал. позвали помочь. приехал. убедился, что на месте точно не заведем, отдал человеку крюк - он угнал уже хз куда.
в сервис я с ним не ездил. да и он забирать оттуда её собрался, денег нет ремонтировать там, сказал сам переберет. не стал пока его расстраивать насчет толкателей (стаканов) клапанов...
p.s.@strannikk, так вы и есть Вова по старому нику?
:unsure:
я давненько не заходил сюда.
или вы разные участники клуба?
p.s. 2 . у нас похолодало.10 градусов за бортом. каждый запуск после простоя в несколько часов резко подкидывает расход вверх.
p.s.3 лямбдию ламбаду  лямбду выписал с экзиста, ждём
Изменено пользователем MainRooT
загнуло
:unsure:
зато как зашел так и ночуешь здесь.....весь форум мы с тобой исписали, ща форумный движок уложим..... :D
вову поймали папуасы и съели где то в джунглях амазонки, из недоеденного японские генетики клонировали меня и назвали странником.... такая вот печальная история.... :cry:
загнуло
Ужас какой. Так все таки это ты? )))
Респект.
Нувощем я и планировал по итогам получения нормального результата отчет о проделанном просто вынести потом в стартовое сообщение. Что делалось и к чему приводило
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
 я это я, но как бы не полностью.... :D
Такая же проблема - в жару в пробке глохнет когда начинал трогаться. Слежу за вашим лечением. Здесь уже рекомендовали бензонасос сменить. Куплен, на днях поменяю (такая же загруженность по работе).
А какая компрессия по горшкам сейчас?
Mondeo3 седан, 2007, restyle, 2.0 Duratec, МКПП.
Вопрос вялости в жару я решил давно, это тупо перегрев был. Двигу после 100-105 градусов тяжело становится, мозги его как-то задавливают. УОЗом наверное. Или это букет у меня вместе с бедной смесью так проявлялся.
Компрессию не замерял. Количественно оценить ее нет возможности, только качественно. У моего компрессометра что-то где-то травит. Кажет только примерно, не держит.
Надо попроситься померить у кого-то. Но не думаю что увижу что-то новое. Когда покупал давило по 14.5 очков
:huh:  :huh:  :huh:
кстати, без лямбды машин все таки едет похуже.
что за магия :)
на бедной смеси с регулированием по дохлой лямбде ехало бодрее.
как оно щас выставляет? по второй плюс-минус оценивает? хотя, как это возможно. оно ж после "ката".
тупо по статичной карте льет, полагая что насос дует сколько надо и компрессии в горшках как с завода?
@Жиша,Здравствуйте.
Давненько с Вами не виделись тут :-)
а что ему (эбу ) станется вот так с ровного места?
отвалилась бы какая-то цепь только если, но он бы сразу сам же ошибку и поджег по ней. я ведь ошибки в логах тоже вычитываю, не только критические.
последний раз в воскресенье когда читал - были ошибки термостата (у меня уже неуправляемый стоит), почему-то опять вылезла ошибка imrc (заслонок), хотя клапан поменял. может он его не видит (сопротивление выше).
и вылезла ошибка генератора. именно такая. да, было такое не прошлой неделе - лампа моргнула пару раз. напруга в норме и была и есть. списываю это на то, что под капотом аккум убитый стоит. доносок от друга. замерял его - в нем фактически 5-6 амперчасов осталось. новый аккум скоро куплю, не до него пока.
да и как я его (эбу) подкину? с ключом вместе только. и делов столько.. объективные причины нужны. одна критическая штука вон найдена уже.
лямбду заказал, жду на днях. там виднее будет.
ну и компрессию для самоуспокоения замерить все равно лишним не будет
@MainRooT, ты же сам знаешь что если бы в горшках была разница по компрессии - то двигло колбасило бы. А если все ровненько стоит и не дергается  и нет пропусков зажигания - то это измерение будет лишь для самоуспокоения.
если вынуть лямбду и не сбросить адаптацию то останется длинная коррекция как была и короткой регулировки не будет
если сбросить питание то все по нулям и заводские таблицы
Ну да. И масло явно прям жрала бы
Понял, спасибо. В воскресенье сбрасывался полностью вечером
не всегда. При прогаре клапана компрессии не будет, но масло жрать не будет.
У меня, видимо, так. Масло не берет, компрессия везде одинаковая - 9 очков.
@ruslan.aksenov, нет. Не так. Вообще-то компрессия  это не показатель. Тут много значит как замерять. Можно и на полностью убитой поршневой получить большие значения. Роль играет так же на холодный или горячий мотор делались измерения. Была ли открыта дроссельная заслонка в момент измерения, в каком состоянии стартер и т.д. Куча всяких "если", влияющих на результат измерений. Если компрессия одинаковая - то это хорошо. Двигатель с прогаром клапанов дает пропуски зажигания. Его колбасит. Тем более что прогара в 4 цилиндрах сразу встретить в жизни нереально.
Благодарю за ликбез. Можно ли исключить кольца не добираясь до них?
@ruslan.aksenov, заводится и едет нормально? Мотор ровно работает? Если да, и при этом масло не жрет - забудь про это. Неясно пару моментов - пробег машины, какой мотор и на каком топливе работает. Обычно эти сведения заполняют в профиле - потом людям легче понимать что не так с машиной. Вижу внизу в подписи. Пардон. Но неясно - газ или бензин. И пробег
Заводится и работает ровно. Лью только 95ый. В жару, в пробках, именно при трогании начинала захлебываться и глохнуть. Как у автора темы. Хотя до трогания (на хх) ни намека, ни колбасы - не было. Мин 20 постою, остыну, еду дальше. Либо приходилось включать печку на максимум, аля принудительный теплоотвод - в пробке помогало. Пробег 170 тыс. Тыс 30 назад менял маслосьемные колпачки. Тыс 5 назад промывали всю систему охлаждения на каком-то спец аппарате в два круга: на целый день оставлял машину. Вот бензонасос, правда, еще не менял (по рекомендации странника).
Очень похоже на усталость бензонасоса. А может топливный фильтр забит :) Если это оригинальный пробег - то с колечками там все нормально.
На днях поменяю, отпишусь. Только вот лето у нас уже кончилось... Пробег родной, я второй хозяин, первый брал в салоне в масле в 2008г.
Mondeo3 седан, 2007, restyle, 2.0 Duratec, МКПП, АИ95, 175000км
ты температуру-то посмотри по самотесту.
у меня проблема была именно в этом. и прогрессировала последние года.
забитый радиатор.
после достижения 105-107 градусов двиг захлебывался и не ехал.
у меня этот аспект давно устранен, сейчас с жором борюсь.
жду ДК новый.
не, ну это понятно.
но извините, прогоревший клапан я уж точно почувствую)))
Откатал почти неделю. расход устаканился и по показометру плавает 12.7-12.8 с отключенной лямбдой. Пробок нет. Прогревов как таковых тоже. Минутку постоял и плавно покатил.
Статистика вчерашнего утра: одометр обнулённый на предыдущей заправке "по горло" показал 365км. стрелка - ровно четверть бака. Прогнозируемый остаток пробега до заправки - 110-115км отображался.
Следовательно, до зажжения лампочки получился бы пробег около 400км.
Показатель уже лучше.
Долил до полного бака, вошло 53.5 литра по самое горло (как и в прошлый раз заправлял).
Получается по чеку расход 14.5. Похоже на правду. Ведь половину пробега я ездил с лямбдой, половину - без. Да и не очень-то верю я счетчику на ТРК. особенно когда льешь такие объемы.
ПОсле заправки бортовой показал остаток пробега 460литров. записал на бумажку, опять обнулил одометр, продолжаю наблюдение. раньше после заправки "до полного" показывало , что это километров на 400.
Уже получше.
но ведь у друзей-коллег кажет по 500-550-600км! :))
Вчера упало уведомление с экзиста - поставщик отменил заказ по лямбде.
Позвонил разбираться - говорят, цены увеличились. Перезаказали по новым. (около 2700)
Завтра обещают привезти. Не верю, ориентируюсь на начало недели.
Добрый день. Друзья, прошу сильно не пинать ногами, но спрошу! Кто ткнет носом в тему про проверку и восстановление "синего" эжекторного насоса!??? Перерыл кучу инфы на форуме, но так и не наткнулся именно на тему в ремонтом этого насоса!
Есть большое подозрение на то, что на моей машине проблема с ним (тупит, вязый разгон и тп). Всю систему подачи топлива проверил, привел в порядок, зажигания тоже. Стало много лучше, но то все равно.
Буду очень благодарен за пояснения и тп!
Изменено пользователем Алексей Ка
