Жрёт бензин вёдрами, после пробки в жару не едет
Вот свечи могут многое сказать. Сфоткай их и выложи, может поймем причину.
если словесного описания выше мало - сфоткаю.
ты сначала раздели процесс прокатись со скоростью 110-120 чисто по трассе километров 50-100, если расход в пределах 7,5-8 то железо мотора в норме
выше писал, что если ехать по правилам (90-100-110), то в 7.5 укладываюсь без обгонов резких.
потом в городе по умеренным пробкам, если расход больше 12, то сначала меняй первую лямбду на оригинал, (никаких универсальных), только потом можно смотреть топливные коррекции
однозначно будет больше. лямбду  менял тысяч 50км назад.
не на универсальную, а на дубликат (номер брал на форуме). по-моему, от фокуса 2 она. стоила тогда в районе 1.5 тысяч рублей.
по крепежу,  резьбе, разъему и всему остальному встала как положено.
не забудь проверить работу впускных заслонок
2 недели назад сделаны, работают как положено. до этого были тупо открыты (не работал клапан). по ним расход не поменялся. если только в худшую сторону.
проверить давление впуска и уоз на хх, по их результатам принимать решение о проверки фаз грм ну и там мелочевка типа свечей, катушки, больше в этом моторе грешить не на что
УОЗ я выше выкладывал. похож на норму вроде. 6-10 градусов на ХХ при температуре 90 градусов.
вакуум на впуске  мне замерять нечем) да и мап ведь показывает 26кПа..
и на ГРМ нет поводов грешить, со сбитыми фазами двиг жестко работает и плохо едет.
ВВ часть полностью исправна. никаких пропусков во всем диапазоне оборотов и нагрузок. в начале лета тряхнул ее полностью. еще и модуль поменял неглядя.
я сам из сферы промышленной электроники и эти-то нюансы хорошо знаю и чувствую в действии.
Можно на самом деле и без геморроя обойтись. Коли уж нет каталика, то отключить нафиг первую лямбду, и накопить расход без нее.
именно расход?
ну, могу попробовать.
вторую скидывать не обязательно?
у меня все больше такое ощущение, что машина жрёт как конь именно на ХХ. пока езжу без остановок или с очень малым кол-вом светофоров - все гуд.
как только постоянные трогания-остановки - понеслось...
тянет только через КХХ. при скидывании фишки с него двигатель трясет и колбасит в попытках заглохнуть.
Ну при нормальном раскладе при снятии фишки с КХХ двигатель должен уверенно и без всяких извращений заглохнуть Причем сразу
эм, а топливный фильтр своей плохой проходимостью не может так двигатель придушивать? хотя тогда тоже наверное не крутилась бы и не ехала. но после замены уже тысяч 30 прошло
я ж писал выше - я винт на КХХ сам кручу. не чтоб оно глохло, а чтоб оно еле-еле через него посвистывало. так с подклинивающим  и подношенным КХХ двиг быстрее выравнивает обороты ХХ под большой нагрузкой.
оно ведь к делу отношения иметь не может? ХХ встает четко какой положен, сразу.
колбаса туда-сюда с оборотами при сбросе газа и включенном кондее пропала, когда заслонки сделал.
могу КХХ и закрутить так, чтоб она глохла при сбросе фишки.
Изменено пользователем MainRooT
какой там был номер лябды от второго фокуса?
найти в спецтемах не найду. нашел только от мондео 4 - BOSCH 0 258 006 925. около 2500
вот не надо его крутить, после таких кручений обычно я его меняю..  :D потому что непонятно, толи это подсос толи кривые ручки крутильщика
надо чтобы мотор четко и сразу глох
вот не надо его крутить, после таких кручений обычно я его меняю..  потому что непонятно, толи это подсос толи кривые ручки крутильщика надо чтобы мотор четко и сразу глох
ну когда я затыкаю дроссель рукой - все четко и уверенно глохнет :-)
@tanliz,
нда, как нынче порядок цен-то изменился.
снять осциллограмму лямбд? или нафиг?
сразу отцепить и попробовать поездить?
@MainRooT, интересно, а ДПДЗ  проверить? Очень может быть что он заставляет лить бензин в двигло больше чем надо
@Silver63,ну лябда же должна выравнивать по идее.
ДПДЗ, вообще, сколько я видел - если глючат, то машина дергается. т.е. пропадает сигнал в некоторых положениях.
ОК.
сейчас доберусь до офиса, сниму осциллограммы лябд, сниму показания положения ДПДЗ в разных положениях.
выкручу, сфоткаю вам свечки.
если без ямы получится - доберусь до разъема первой лямбды  и выдерну его, поеду кататься.
жалко до разъемов лямбд не добраться так просто, пощупать сигнал реальным осциллографом, коих у меня цифровых полно.
сниму сканером
получится. Там на коробке сверху эти разъемы. Я лямбду менял вообще сверху. Без ямы или подъемника.
ну не совсем "эти". второго датчика разъем на кузове под днищем закреплен. на моторном щитке :)
поехал я цепляться форсканом
на свечах серый рыхлый налёт. Возможно потому что двиг не успел полностью прогреться. от дома до работы 200 метров.
на свече 4 горшка на изоляторе какой-то шлак образовался, похоже изолятор провода оставил его. следов прошиваний нигде нет ни на свечах, ни в наконечниках проводов.
четвертую свечку снаружи почистил, все вкрутил обратно.
сейчас ноут зарядится - пойду снимать показания.
дерьмошные свечи у тебя - жестко бедная смесь
если при таких свечах нормальная длинная коррекция то первую лямбду в утиль, однозначно и безо всяких осциллографов
даже напаек на электродах массы уже не видно и зазор явно больше нормы
Изменено пользователем Йожык
проверил ДПДЗ. открывается. от положения открыто, до положения закрыто.
прогрел двиг.
потом снял осциллограммы кислородных датчиков. верхние две - по первой лямбде
нижние две - по второй.
чот подозрительно сигнал первой похож на осциллограмму. медленно реагирует? одна клетка - секунда. вроде, прыгать должно резко.
а вторая вообще почти никогда не срабатывает (бедная смесь?).
первая фотка вставлена - первая минута на ХХ, вторая фотка осциллограмм - вторая минута на ХХ. провалы по первой лямбде какие-то есть.
потом  снял еще раз все вместе с коррекциями. УОЗ плавает в диапазоне 15-16 градусов.
ну и напоследок юмористическое фото.
лямбду откинул, сейчас обнулю расходомер и поеду по делам.
@strannikk,прокачусь без лямбды, выкручу - посмотрю изменилось ли чего.
а вообще, последнее время сколько свечи глядел - всегда с таким налетом.
@Йожык,напаек не видно -это износ.
в июне свечи выкрутил, был зазор под 2мм.
подрегулировал.
сейчас щуп сунул, около 1.3-1.4мм зазоры.
пропусков нет.
поехал кататься без лямбды
лямбда - покойник тебя надо уговаривать? дальше сам.....
я ш всего 50 тык назад ея менял)
я так понял, первая звездит и крутит смесь в обеднение раньше времени..
а вторая потому и не дает почти сигнала, даже без ката.
потому и чек не горит.
примерно правильно размышляю?
можно более подробно растолковать по ослограммам?)) :D
читал, скорость реакции должна быть десятые доли секунды, ломаная осциллограмма, похожая на меандр. а не как у меня.
примеры есть у кого-то?;)
все, обнулился, уехал
И сколько эти свечи пробежали? Страшные они.
подрегулировал.
пропусков нет.
поставь хоть медь на время теста, они стоят копейки, но я б заменил на твоем месте, сам платину на своем менял на иридий, очень хорошие свечи
тыщ 25-30
а чё им сделается за один день? Пофиг, все равно не новые
Коли уже раз на них зазор ушел, то я бы их заменил. Как Йожык советует, хотя бы на копеечную медь.
тыщ 25-30
за 25-30 тыщ так убить свечи? чтото не верится, их на хорошем бензе на 70-80 хватает и то состояние внешнее на порядок лучше
дело в том что такие свечи не дают нормальную искру и бенз взрывается хуже, мощность падает и пропуски все равно есть, я уже не помню когда чек загорается после пропусков вроде 300 раз на свечку
