Жрёт бензин вёдрами, после пробки в жару не едет
УОЗ скорее всего из-за жары смещен. А на впуске в жару такое может быть вполне, от этого тяга конечно должна падать. Особого криминала не увидел. Долговременная коррекция для мотора с пробегом вполне ничего. А расход в жару и у меня растет, правда у нас 40 град.
Ребятки, эксперименты пока временно прекращаю.
Генератор сдох  :mad:
Лампа загорелась когда аккум уже все...
Прикурил. прогазовываю - лампа тухнет, напруга не растет.
обороты скидываются - лампа загорается, а в сети все так же 11вольт.
на днях буду снимать. скорее всего щеточный узел опять. 3 или 4 года назад уже перетряхивал. Ротор + подшипники + щеточный узел менял тогда.
Все равно щас помпа и ремень придут завтра-послезавтра.
Изменено пользователем MainRooT
или глянуть сначала проводочки тонкие на регулятор? вроде, кто-то говорил, они бывает ломаются.
чего я там намерить должен? у меня распиновано их три штуки.
Помню, что один - плюс через зажигание (активация регулятора), второй PWM-управление напряжением с мозгов, а третий - не помню.
хотя по моей памяти оно и в обход как-то работать должно, если фишку выдернуть. другой вопрос, если не выдернуть, а обрыв одного из проводов
 Правильно!!! Отдохни немного, ты так яростно взялся сразу за всё. :D  :D
может уже время? с каждым годом расход растет... тачка не молодеет
Время чего? Расходу должна быть причина
Правильно!!! Отдохни немного, ты так яростно взялся сразу за всё. :D:D
Отдохни )))) мне щас делать наоборот все и сразу
@MainRooT, с генератором разберешься, и будет проще. "Букет" станет меньше)
Как разберешься, пиши, будем вместе кумекать.
@Anubis, логично. пойду скоро пробовать снимать. перед этим проводку тонкую проверю. ищу кусок схемы из тиса, где распиновка указана трехпинового разъема на гену.
Гену починил. был мёртв регулятор.
взял регуль Transpo F611. Продаван уверял, что на третьем мондео работать нормально не будет. однако все отлично, 13.6 непосредственно на аккуме с ближним и обогревами лобовухи и заднего.
по самотесту под нагрузкой чуть ниже кажет (падение на проводах).
раз уж снял ремень - заодно открутил опору, приподнял двиг и поменял помпу. 2 часа снимали-ставили в четыре руки с помощью монтировок и кувалды (вылезать не хотела). ремешок заодно.
собрали, зарядка появилась. долили вместо вылившегося антифриза 4.5л дистиллята.
помощник уехал.
прогрел до 60-70 градусов - радиатор уже горячий и сверху и снизу.
раз пошла такая пьянка - решил заодно и термостат поменять. пока остывал двигатель - открутил, почистил и смазал, затянул как следует,  массы:
с головки под расширительный бачок - вообще не была протянута со стороны головы - с обеих сторон почистил;
под правой фарой одна - тоже;
под левой (водительской) фарой две;
под аккумулятором - две силовых.
еще где-то есть?
полез менять термос -  вылилось литра 4 еще.
термос поменял.
долил еще 4.5 литра дистиллята.
все собрал, работает, покатался.
будем наблюдать дальше за всем остальным.
уже из последних сил в сумерках доделывал термостат. при свете фонарика. раз уж полез во всю эту дребедень :-)
ЗЫ. термостат  в сборе от 4ого мондео ( 1 505 640 ), открытие 90градусов, без электрического управления.
откатал выходные без пробок.
не грею почти. завожу, через 30 сек плавно трогаюсь. на месте глушу сразу. тапку не жму.
на данный момент показатель расхода 11.9л\100км. не получается ниже ужать.
Практически нормальный расход, если светофоры часто по пути попадались  :)
Вполне вероятно, что надо датчики/клапана и т.п. менять, тогда и расход снизится на литр-другой. Клапан заслонок точно неисправен, КХХ вечно чистить не получится, ЕГР со временем начинает работать хуже (у меня травил, хотя шток работал как надо) и т.д.
Изменено пользователем Ник
можно подробнее про ЕГР?
где чего откручивать и\или чистить?
давно хочу им заняться. или отрубить его нафиг вообще.
как диагностировать-то его?
да фиг с ними с заслонками. оно не влияет так на расход. а КХХ сейчас в норме, отрабатывает все мгновенно. понимаю, что это опять на год. но к теме жрача это никак не относится.
откатал еще недельку. на данный момент 13.3л\100км. имхо, упало чисто после смены заправки.
притом что последние 5-6 дней на всех светофорах - на первый зеленый. изредка - на второй.
т.е. даже без малейших затруднений движения.
как-то многовато, думается мне.
Я не чистил и не откручивал. Вылезала время от времени ошибка - заменил его, когда машина стала резко откликаться на нажатие/отпускание газа.
у меня ошибок никогда не вылезало) только когда сам что-нибудь в диагностических целях отрублю.
а как ЕГР отрубить чтобы был закрыт непрерывно? для тестов. там что-то со штоком делают.
нашел. попробую
У меня тоже летом( только летом) вылезает иногда ошибка по ЕГР, мне лень менять или чистить, но при этом расход 7.9. Многие после его замены никаких изменений не чувствовали.
а как ЕГР отрубить чтобы был закрыт непрерывно? для тестов. там что-то со штоком делают.   нашел. попробую
Беспонтово! Только детонацию обретёшь.
У меня никогда никаких ошибок не вылезало. Утром шток выдернул из него, весь день ездил. Изменений не заметил. Расход плавает. Днем 13.5 набралось, ночью уже по пустому городу до 13.3 обратно упало. Может быть, едет чуть лучше на средних оборотах. Но не уверен
Никакого детона. Даже на не прогретом двигателе (50-60°)
@MainRooT,Да это я к тому ,что не ЕГР причина жора. Мой ,явно не корректен,раз порой чек зажигает, а расход...... твоя мечта :D
Изменено пользователем tanliz
Выведи температуру на впуске, давление, короткую-длинную коррекции, опережение зажигания. Остальное с толку сбивает, можно потом посмотреть. Коррекции только по первому банку.
@tanliz,да, не он. прогретая чуть иногда цокает пальцами. жор не уменьшился. все время экспериментов ездил без кондея, вчера и сегодня - с ним. теперь больше 14 литров на сотню. еще и по скану вылезла ошибка егр, но чек не подожгло. сбросил. с кондеем вообще не едет, как температура за 105 перевалит
Впуск слишком горячий. По коррекциям - это не те. Нужны o2s11. Короткая и длинная. 99% не бывает.
Main RooT.    По моему , хватит каталик жалеть, долой его.! Тем более если горячо на впуске.
Клапан егр , я давно бы заменил, но дело в том ,что при жоре масло, нового на долго не хватит.
@MainRooT, я почему коррекциями интересуюсь... у тебя вполне может быть заклинивший регулятор давления топлива. При этом коррекции будут резко отрицательные.
