стеклоподъемник передний пассажирский
Вот в целом суть вопроса, стеклоподъемник не открывается ни с водительской стороны ни с пассажирской, прошлый хозяин сказал что нужно заменить сам мотор.......не помогло. кнопки местами менял......не помогло (задняя оказалась не рабочая(под замену)) предохранители все живые, на кнопке подсветка работает и на один из контактов приходит плюс так же как и на моторе, но почему то на моторе постоянный плюс на зеленом проводе с белой полоской.....!?  Подскажите как быть???
Плюс на многих устройствах в Мондео и других авто может присутствовать всегда. Многие устройства коммутируются минусом. Обычное решение для устройств, коммутируемых силовыми ключами
В общем "дело было не в бабине"......как выяснилось, перетерся провод, основной плюсовой внутри двери. Из за того что прошлый хозяин не установил клипсу держателя проводов на место, в итоге окислением съело примерно 3 сантиметра провода. Итог......все должно стоять на своих штатных местах!!!!
