ППП штатный программируемый предпусковой подогреватель
Стукните в лоб прошивальщика, чтобы ошибки за собой подтирал. После прошивки PCM отваливаются все устройства по шине, котел в том числе. И если "родные" фордовые устройства просто фиксируют ошибку и продолжают работать, то котел на костылях обижается и не запускается, пока хоть одна ошибка в нем висит.
Все ошибки стирали, не помогало. Да и прошивальщик вроде не первый день этим занимается.
Котёл на костылях не подключишь к кан шине, у вебасто своя K-Lin для общения и к Мондео 5 ее не подключишь так как GWM даже не знает о ее существовании,
Ты мне не рассказывай :) У меня опыт и диагностики родным софтом, и прошивки есть. Я на М4 много повозился с ним. С дизельным правда, но разницы особо нет.
В прошлый раз как запустили? Откатом на сток? Если да, то я могу быть неправ, а Гриша наоборот - прав :) Тогда надо залить VID блок от своей машины через директ-конфиг.
Да дилер перепрошил и заработало. И сегодня после отката заработало.
@Тартуга,
Ну тогда я неправ :)  Гриша - мои извинения  :oops:
Шейте тюн и лейте директ-конфиг в PCM, загруженный по своему VIN'у.
@Тартуга,
Все и так с моим вином. Ззавтра обещали поправить прошивку.
Я просто делюсь своим опытом и наблюдениями
Про мондео 4 не знаю как там но вроде там ставили котлы VIVO а на Мондео 5 точно стоят EVO 5
А про какую машину идёт речь и чем шили чудо прошивку?
Прошивку то зачем править? Достаточно поправить VID блок.
Я не уверен что они могли вырезать из прошивки часть кода отвечающая за ППП он же AHCM
Чем шили не знаю. Прошивка Аяшева. Машина мондео экобуст 17года
@Тартуга,
Да ничего, у тебя много опыта с Мондео 4 - к сожалению у меня его нет, в Мондео 5 все с ног на голову поставили с этим ППП зачем-то засунули часть исполняемой программы в PCM, по моему мнению это идиотизм, хотя они много что так рассовали
А, тогда понятно, бинарником совали, это точно не ucds, скорей всего проблема в том что они не могут конфигурить VID блок и по этому льют сразу с видом а их VID блок без поддержки AHCM - изменят VID в там пару байт надо поменять всего прошивке пересчитают контрольную сумму и зальют. Все будет ок.
Если не знают какие именно байты менять, скопируй я выкладывал VID блок с AHCM с контрольной суммой
Распрошу Юру(прошивальщика) когда получится в чем было дело.
Evo 5 там стоял с завода.
И ещё немного информации в модуле PCM Мондео 5 поле относящиеся к VIN пустое - заполнено нулями, так выходят они с завода все блоки PCM без зашитого VIN номера - парадокс :)
Изменено пользователем SadDarkAngel
Все заработало. В чем был вопрос я так и не понял. Вроде у меня была более новая стоковая прошивка, чем та из которой делали тюнинговую.
Прошивку правил автор под мой вин. И после перепрошивки все заработало. Насколько я понял.
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток. Задался таким вопросом. Планирую приобретать мондео 5, б/у. Хочу доустановить оригинальную заводскую webasto. Брать webasto хочу с разборки, снятое, естественно, с такой же модели. Ибо новое стоит около тысячи евро. С разборки 300-400. В чём собственно вопрос: реально ли это, и какие нюансы нужно учесть? За ранее благодарю.
Купил новую вебасто. Подскажите обязательно ли устанавливать заборник в бак или можно куда нибудь врезаться в систему?
12 часов назад, ZelDol сказал:
@shurik4595 Только в бак. Там своя трубочка и магистраль под нее.
Я просто видел где то в инете, ставят тройник в магисраль
Магистраль заполняется после включения бензонасоса. Если ППП использовать для предварительного прогрева, то бензонасос в это время выключен.
