ППП штатный программируемый предпусковой подогреватель
В новом прайсе (01.09.16)-в списке опций появился штатный ППП. Правда...-цены конечно НЕ ТЕ, что были раньше, но...-тем не менее... Меня, в принципе-это радует!...
Это хорошо, или плохо???... ЗЫ. А вот в конфиге пока перечень опций...-старый!..(((
Привет всем! Подскажите у кого есть ппп, по утрам запускаю , в салоне запах то ли гари , то ли солярки, у всех так или что не то с моей?
А у тебя мондео 4 или мондео 5?
@Лакец,
Вентилятор печки затягивает немного дыма из выхлопа котла. Так бывает, это не страшно.
спасибо успокоил. А то думал может что то не то с моей, правда запах всего чуть чуть , стекло спускаю сразу выветривается
4 в профиле же написано
А у тебя при какой температуре запускается ППП ??
В предыдущей машине устанавливал Вебасту. Просто шикарная вещица. Недавно поинтересовался у дилера о ее стоимости. 120 000 р на двигатель 2,5 л.  :D
"Вы звери, господа, вы звери" (с)
На стороне можно рублей за 65-70, думаю в следующем году установить, так как планирую эксплуатировать авто еще года 3-4
Ниже +15 включается с брелка принудительно, ниже +5 автоматически на догрев.
У тебя дизель или бензин?
точно не могу сказать где то около 10 градусов . Ты её вроде изучил не плохо сам устанавливал. Не подскажешь в чем может быть проблема? Сегодня завёл машину ( Галочка стояла только на доп обогрев) сильно дымит и из под крыла из под капота и снизу , короче со всех щелей , такое ощущение как будто утечка. Подскажи сложная штука если самому добраться до неё можно разобраться или только к спецу?
У меня был дизель.
Интересно при каких температурах бензин, должен включаться.
А у тебя бензин или дизель?
Поставить я его поставил и IDS проверку проходит, вот только не включается, пишет приборка что типа "слишком тепло" ))) эти два дня не пробовал. до этого пробовал где то при 10 градусах включать.
дизель 2 литра 130 л.с. стоит штатная ппп
помнится я тоже где то 14 град пытался включит не включилась
+5 на догрев +15 принудительно - цифры точные. На четверке так было.
Лед на датчик приложи, должен стартануть.
У кого Мондео 5 с установленным с завода стоит, пожалуйста ответе.
как он может стоять с завода если ни в одной из комплектаций его нет сзавода???
В этом ты ошибаешься )))
Народ, хелп, нужена машина мондео 5 с ППП с завода, очень нужно, не работает, хелп хелп.
Скоро уже будет год машине. Штатный ППП работает нормально.
