ППП штатный программируемый предпусковой подогреватель
Эх, круто конечно.
Но по деньгам все-таки сколько выходит? Хотя бы само оборудование?
Эх, круто конечно.
Крутизна этой опции сомнительна в городском режиме, пример из жизни: у знакомого на куге стоит  ППП, обыденный маршрут - работа-дом, итого 8-10 км, этой зимой 2 раза вызывал "форд помощь на дороге", аккумулятор садился в ноль, за такой короткий промежуток просто не успевал заряжаться.
Кому как. Я бы взял. На четверке стоял ППП с телестартом. 3,5 года отходил, очень нравилось.
Изменено пользователем ZelDol
На моем фокусе аккум садился из-за работы вентилятора климата, запускающегося через некоторое время после старта ППП. Пришлось ставить реле и выключатель, чтобы без включенного зажигания вентилятор не работал. Иными словами, я отключил обогрев салона с помощью ППП, оставив только прогрев двигателя. В таком режиме аккум больше не садился.
Эх, круто конечно.
Посмотри сколько стоит Б/У или новый комплект Webasto EVO5 + ЭБУ DG9H-18K463-BF или DG9H-18K464-BF
Столько и будет стоить комплект, установка или сам или у тех кто ставит вебасто.
При такой цене Бинар наше все...
подсказка, я через просторы БУ находил комплект без водяной помпы и бензиновой насоса за 20т.
бензо насос пойдет любой вебастовский - цена помоему копейки
водяной насос тоже пойдет от любой вебасты - цена помоему копейки
патрубки и топливная магистраль - цена тоже копейки
думаю что за все выйдет не дороже 30т. + твоя установка, ну или за деньги в любой webasto сервисе.
Бензонасос по мнению Авито - 4000-6500, помпа - 4500, патрубки и магистраль даже смотреть не полез, учитывая найденные предложения б/у комплектов от 28 тыр.
При этом скорее всего нужно менять BCM.
Негуманно. При любом раскладе.
BCM - менять??? а это то зачем???
Сам же писал.
А, это ж мозги вебасты.
ЭБУ - блок управление вебастой(маленькая платка которая отвечает за работу только вебасто)
BCM - Body control module(огромный блок который управляет почти всем в машине)
Огромная разница!!!
@SadDarkAngel,
Поверь, мне эти буквы знакомы. Если б я не погуглил, что тот номер это мозги котла, то так бы и не знал.
ЭБУ, в обычном смысле этого слова, блок управления двигателем, но поскольку мотором мы в этот раз не управляем, решил, что это бодик.
На кой ты менял мозг котла? Чтобы с приборкой подружить?
Четыре года уже езжу на Мондео 4 со штатным ППП. Постоянно использую его. Ни разу аккумулятор не сдох. Даже не подзаряжал его.
А почему, кстати, на 5 Мондео нет опции заводской - ППП?
Почему же, есть такая опция, вот только на заказ а если в наличии то почему то не ставят или мало на которые ставят на титаниум плюс
Программируемый стояночный отопитель, работающий на топливе с пультом дистанционного управлениядоступен только для двигателей 2.0 49 000.-
В конфигураторе на сайте нет почему-то. 2.0 - это бензиновые Экобусты?
Искренне жалею, что в мою конфигурацию дилер на какой-то хрен добавил пакет курильщика и не добавил ППП. Страшно полезная опция.
Так почему его не установить дополнительно? По прайсу у Форда это 52 тысячи стоит и как я понял основной плюс этой установки - возможность с приборки запуск задавать.
На стороне 70 получится - может даже с GSM запуском. Если вещь необходимая почему бы не поставить? Или есть какие-то нюансы?
Поставлю. Бинар в прицеле, управление с модуля Старлайн М30. Бюджет тыщщ в 37 выйдет.
Привет всем! Подскажите у кого есть ппп, по утрам запускаю , в салоне запах то ли гари , то ли солярки, у всех так или что не то с моей?
