ППП штатный программируемый предпусковой подогреватель
Установка штатного ППП закончена успешно.
post-87921-0-17802400-1467968243_thumb.jpeg это разъём для ппп
Инструкция по монтажу.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/144207/?do=findComment&comment=3128780
А вот разъём для водяной помпы которая монтируется рядом с аккумулятором может и не быть, так же как и для бензинового насоса! Придется проводить самому(одно хорошо, разъемы рядом и вести не далеко, не более метра).
Водяная помпа: можно крепить в не штатном месте если захотите(главное чтоб была ниже расширительного бачка).
Бензиновый насос: крепиться в стандартное место.
Водяные патрубки: для тех кто хочет сэкономить можно купить не оригинальные.
Электро схема
https://cloud.mail.ru/public/LUCD/RnzU1KcLK
По поводу того что сколько стоит. Я думаю что можно уложиться от 30 до 40т. это если без Телестарта, а если с ним, накидывайте еще 10т.
Изменено пользователем SadDarkAngel
Да, ставлю штатный. Только нет инфы никакой.
Привет!
Есть успехи? Тоже мысли были поставить. Где комплект брал?
Привет!
Вообщем все поставил, вроде все подключил, жду сейчас похолоданий, нужна температура +10 или меньше.
А так все активировал, меню все появилась, калибровка прошла, удаленный запуск тоже работает.
Привет!
Тот же вопрос где и сколько по деньгам?
Присоединяюсь к заданным вопросам!
Очень был доволен работой ППП на предыдущем дизельном фокусе. И тут оказывается даже удаленный запуск на мондео работает?
Да, прошу комментариев. Где брал котел, по каким схемам ставил? Тоже бы поставил...
+10 ждать не надо, можно лед из холодильника к температурному датчику приложить. Этис советует охлаждающий спрей, но лед тоже нормально канает
Тоже интересно. Особенно стоимость "под ключ".
P.S.: удаленный запуск это радиосигнал или GSM? Какая дальность?
Вряд ли форд что-то поменял, это скорее всего тот же котел Webasto с Telestart T91. Запуск производится с небольшого брелочка, дальность максимум метров 100 у меня было.
ZelDol сказал(а) 08 Авг 2016 - 17:09: Похоже хороший дербан нашел Где и что нашёл?
Дербан, это машина в хорошей комплектации в разборке. Или ты все новое закупаешь?
А дербан машины Русской сборки?
Итак рассказываю. Брался обычный комплект Webasto EVO5 и поменял ЭБУ DG9H-18K463-BF если пробивать по ECAT таких типа нет в природе :))) и типа для мондео 5 должен идти DG9H-18K464-BC но после изысканий по европейским винам нашел машину у которой стоит на дизеле DG9H-18K463-AF с завода и потом нашел уже DG9H-18K463-BF (если что то я знаю где вроде в Москве есть еще одна плата).
Телестарт T91 обычный подключал все по стандартной схеме, есть одно но, в моторной проводке нет фишки под водяную помпу и нет фишки под бензиновый насос, так же нет фишки под телестарт T91. НО! самое главное что до всех разъемов она есть не составило больших трудов взять из набора от Webasto EVO5 и добавить. И есть одно но, придется купить все же у офф дилера проводку до самой вебасто finis 5309830 инженерный номер DG9H-18K563-AB
Если нужны схемы и какие пины куда идут, могу рассказать. главное чтоб сам главный разъем был (разъем который находится на первой странице в начале темы)
А в чем преимущество перед установкой просто Webasto без подключения к штатной схеме? Там как я понял можно и GSM-управление сделать
