Парни, всем привет.
Возник глюк - машина перестала определять пассажира на переднем сидении.
Можно спокойно ездить не пристегнутым на любой скорости - лампа не загорается и сигнал не звучит.
Когда ремень вставляем, то на панели загорается сообщение, что ремень пристегнут. То есть - проблема либо в мате присутствия пассажира, либо в мозгах.
Ваше мнение?
@Михаил Вадимович,
я так для водителя себе сделал. включил зажигание-восемь раз вставил и вытащил замок ремня безопасности-выключил зажигание. теперь на меня не реагирует, иконка только появляется когда застегиваешь ремень. может у Вас тоже кто-то от нечего делать побаловался?
@ArcticFox,
А как потом обратно включить распознавание человека? Опять эту процедуру проделать?
Можно с помощью Forscan и включить и выключить. Но нужен elm327.
Парни, спасибо за ответы
Фокс, ты как всегда радуешь))))))
Кстати помнишь по вою насоса топливного общались.
Короче в итоге дилер Фаворит-моторс меня динамил месяц, пока я в Соллерс не написал письмо.
Соллерс заинтересовались и выдали дилеру предписание сделать тесты по звуку насоса. В общем, забрали у меня сарай и тестировали его 3 дня.
Заходил смотрел - че они делают. Сарай висит на подъемнике, а к баку приклеен микрофон и делают запись 10 мин на холостом. И так в 4 режимах - полный бак, 3/4, 1/2, пустой.
Потом также крутили свои машины эталонные 2 штуки. Сравнили звуки сказали, что у меня еще в нормальных пределах звук. Две другие орали громче. Выдали предписание - что все збс и отправили с миром.
В итоге, проблема решилась сменой заправки...  :sten:  :sten:  :sten:  :sten:
Ога))))))
Еще у Фаворит моторс в личном кабинете есть форма обращения к гендиректору компании.
Тоже очень эффективное мероприятие. Звонят как шелковые через 30 мин после отправки сообщения
Блин, может режим "детского кресла" включился?
По центру торпеды у лобового стекла есть индикатор работы пассажирского эирбага, по идее если режим детского кресла - то эирбаг должен быть выключен.
Изменено пользователем nodtrial
а что прописать подскажите?
Да там все просто, нужно зайти в конфигурирование. Открыть блок IPC, не как AS-BUILT.
И там можно найти включение/отключение уведомление о непристегнутом ремне.
Как-то так.
Парни, всем привет.
Ваше мнение?
У меня на вторую неделю после покупки М5 перестала определять, позвонил дилеру (Автомир Ярославль), записали, приехал, инженер подключился к мозгам, сказал, почему-то у вас она была отключена, хотя неделю точно работала, глюк!!!
Спасибо. Тоже записался
  • 11 месяцев спустя...
А у меня не пищит на пассажира... я думал так и должно быть...
У меня на телефон и на сумочку маленькую, кинутую на сидение пищит
Тоже перестала пищать на пассажира. На ближайшем ТО пусть разбираются.
  • 3 месяца спустя...
Сегодня забрал машину из автосалона, только отъехал - начала пищать сигнализация, что, мол, пассажир не пристегнут. А у меня на сиденье несколько бутылок пива лежало. Что за маразм? Убрал пиво на пол - пищать перестала.
Может, переключатель стоит на отключение подушки безопасности пассажира? На лобовом стекле есть индикатор, написано: AIRBAG - ON - и картинка с перечеркнутым ребенком в детском кресле. Хрен разберешь, что это значит: то ли ребенка нельзя в таком положении перевозить, то ли подушка включена. Справа от торпеды, рядом с пассажирской передней дверью регулятор повернут в положение "вправо", в том положении, где изображен ребенок в кресле и зачеркнут.
Чувствительный тут датчик - если мешает бутылки на пол. Airbag он означает, чтоподушка включена и детское кресло ставить нельзя. Отключается уже найденным вами выключателем с правого торца торпеды
Так отключи.
Погугли.там чего то при заведенной машине 9 раз вставить-вытащить ремень и выкл зажигание при вытащеннои ремне вроде как то так. Я сразу отключил.
Мне вроде мастер говорил-4 раза.
А с ручника после этого машина сниматься будет по нажатии на педаль газа?
да снимается но также только если ремень вставлен :(
