Ребята выручайте, мондео 2.5 турбо, подняло голову, все отремонтировали, но не заводится, нет искры и не включаются форсунки. ошибок нет,но чек горит. Что смотреть дальше, какие болячки бывают?
Если чек горит то 100% будут и ошибки. Что значит подняло голову?
Первым делом в голову ДПКВ идет, с него берутся данные на УОЗ на искру и открытие форсунок, но к форсункам ДПРВ напрямую причатен, он синхронизирует открытие форсунок с открытием клапанов.
Куда по мимо головы лезли, и как проверяли искру, и чем вообще диагностируете?
чек загорелся,было несколько ошибок-обрывов проводок, управление Валами впуск/выпуск, соленоид опорожнения адсорбера, и соленоид управления васт гейта,ошибки читал обычны блютус илм через телефон, протрес проводку,было несколько скруток которые я пропоял. авто было только куплено и даже не доехало до дома. ошибки скинул и они больше не появлялись и чек горит. осцилографа нет поэтому просто достал катушку со свечей и смотрел искру
посмотри датчик положения коленвала, ну и соответственно провода идущие к нему.
управление валами это ДПРВ, но он как бы на искру влиять не будет.
А когда доставал катушки со свечами, надеюсь сам корпус свечи при проверке клал на массу?
Иначе можешь спалить катушку да и искры не будет.
На искру напрямую ДПКВ влияет.
конечно свеча на массе была, какой программой и каким шнурком смогу посмотреть адекватность дпкв?
Ну про адекватную работу покажет только осциллограф, а так это обычный датчик холла, к нему подходит 12 вольт, а далее при приближении к измерительной головке куска метала у него на сигнальном проводе будет меняться сопротивление, такой же датчик стоит на распредвалах
принцип работы датчика я представляю, это мой первый форд,поэтому вопрос мой в следующем: есть какая-нибудь бесплатная программа с даталогером чтобы посмотреть что видит мозг от дпкв? я думаю ELM кабеля будет достаточно?
елм + форскан, почти проф оборудование, но я что то не видел в прогах данные по дпкв, там же импульсы будут зуб пусто зуб пусто, и по сопротивлению к примеру 0.1 - 5 ом (к примеру)
спасибо за подсказки,после работы буду проверять,завтра отпишусь что из этого вышло
сделал быструю проверку дпкв, отключил фишку и стал крутить стартером, rpm пало на 0,подключаешь фишку и при прокрутке стартером стабильные 180-200rpm. можно сделать вывод что дпкв в норме. что проверить ещё?
timing advance так же показывает 1-1,5 что как мне кажется говорит о том мозги сами не хотят продавать искру
стал проверять проводку, был обрыв, после вскрытия нашел окислившиеся скрутки, все пропаял, обрыва нет, но ошибки не уходят
Ошибки по впускным выпускным клапанам да еще и по перепускному турбины.
А что конкретно при ремонте делалось?
ИММО случаем не горит, сигналка нештатная есть?
на сигналку и иммо подумал в первую очередь, оба ключа в машине, посторонние лампы не горят кроме чека. при ремонте шлифанул гбц. изначально было много колхоза и машина вообще не ехала при осмотре перед покупкой. был отцеплен шланчик управления bpv , было очень много просто не подцепленных трубок как на впуске так и после интеркуллера,все вроде исправил и подцепил как должно быть. а головка уже была повреждена,при вскрытии увидел что гбц уже снимали и тупо намазали прокладку герметиком и все собрали обратно, естественно ее и выдуло
сиги дополнительной нет
Изменено пользователем Danila Tagil
Ошибки нужно поправлять, что то не подсоединено, так же ошибка по абсорберу, масса к двиглу проверена, зачищена прикручена?
Слишком много ошибок, особенно по впуску и выпуску, там же по абсорберу, такое ощущение что не подключили что то, первым делом массу проверить, далее разъемы до ЭБУ, ну тут явно не в одном датчике проблема, хотя твоя проверка ДПКВ не совсем корректная, попробуй сними его, подруби напряжение возьми кусок метала и приближай удаляй к измерительной головке, при приближении должно возрастать сопротивление.
пока на работе, посмотрел etis, каким сигналом управляет эбу? как я понимаю эбу дает землю,а датчики, по которым есть ошибка, другим концом соединены вместе и уходят на другой блок. как я понимаю это положительно питание, может здесь обрыв и стоит попробовать запитать напрямую? или питании идёт наоборот, продолжительный сигнал от эбу а отрицательный от места соединения, и попро попробовать проложить доп массу?
Это смотря какие датчики и сколько проводов, бывает подходит 3 провода 2 из них питание 1 сигнальный, бывает два провода 1 питание+ масса с корпуса 1 сигнальный, бывает 4 2 питание 2 сигнальные, показания на датчиках то же разное у одних на сигнале напряжение у других сопротивление.
я имею ввиду по которым ошибка, это не датчики же а просто электро магниты,исполнителе механизмы
Ну я толком не вникал еще, если просто как концевики работают то через них должен идти + и работать на разрыв соединение.
