подскажите пожалуйста, купил мозги с иммо но без ключа, прописываю ключ но он его не распознает. в чем может быть проблема? прописывался путем выпаивания чипа памяти и программирования ее.
 эбу 98-00г ? Делаешь через форскан ?  если мне не изменяет память:
1- там нужен 1 ключ, или через генератор (а может и не прав)
2- чипы бывают разные, и уж точно помню, что форсканом можно проверить подходит он или нет
самое интересное что моя елмка не подключается к нему. пишет - проверьте включено ли зажигание.
эбу с мондео 2000 года
и чип прописывали  4c и 4d ни один не читается.
Случайно елм не версия 2.1? она не работает. Я-бы сначала добился подключения диагностики, конкретно форскана, смотреть ошибки, возможно где-то недоподключил провода питания, антенны иммо, как говорится 7раз отмерь. Чем приписывали ключ?
Версия 1.5а.антенну проверял. Прописывал не я. А распиновка сильно отличается на 2000 от 1998 до мая?
И распиновка обд странная. Имеются 2. 4 .5.7.10.13.16 пины и для чего 13 нужен не могу найти
