Помогите понять причины: троит машина.Заменила свечи,катушку, подгулявший лямбда зонд, топливный насос качает.Машина троит при резком нажатии на педаль газа.При этом компьютер ничего не читает, только выдает ошибку 1000.
@nadin888
А высоковольтные провода тоже имеют отношение к перебоям в искрообразовании. Как с ними?
Откройте капот, затем снимите крышку блока предохранителей(справа от аккумулятора. На внутренней части крышки есть схема расположения предохранителей и реле в этой коробке. Вам нужен предохранитель F32 (блок управления двигателем - или попросту - "мозги").
Вот мозги нужно ОБНУЛИТЬ (т.е. стереть закравшиеся в них ошибки, вытащив предохранитель из гнезда).
Аккуратно пинцетом вытащите предохранитель, который в левом ряду первый к бамперу (до него в коробке ещё есть пустое гнездо).
Выждите секунд 25 - 30 и снова аккуратно установите с помощью пинцета этот пред. на место, большими пальцем кисти утопите его в посадочном гнезде до упора.
Заводите двигатель и на заед для проверки результата.
Порулите какое-то время, понаблюдайте за работой движка.
Если троить не будет - хорошо. Затроило на СТО к мотористу.
Изменено пользователем Жиша
@nadin888, ошибка 1000 - это указание для диагностов что недавно на машине сбрасывались ошибки.
