ув  форумчане имееться форд мондео 1995 г автомат 1.8 бензин прогорела  средняя банка глушителя тоесть 2 часть решил поменять нашел  и цена устроила вдруг спрашивают  что автомат у меня или механика и говарят что не падайдет на автомат а цена существено выше на автомат .вот я думаю не ужели разница в автомате или механике есть по выхлопной системе?знаю обьем там да а тут не знаю что и думать подскажите плиз?
Сварочный аппарат.болгарка и от авто ГАЗ резонатор средний. затрат и времени минимум.хотя у вас в Белоруссии не Волг не Газелий нет наверное.
@санек13,падайдет адназначна ат чиво угодно хоть ат таза хоть ат газа па размеру сматри стафь и ни парьси.
У вазовского диаметр меньше.побоялся .что будет задыхаться.а у газовского тютелька в тютельку.
@Проезжий,Не знаю, я среднюю часть от тазика вварил, вроде нормально, не задыхается. Оно же не только от диаметра зависит, скорее наверное даже не столько от диаметра трубы, сколько от количества дырочек во внутри и перегородок. Хотя это такая темная наука.... Стоячая волна, резонанс... Наверное темнее только дозиметрия.))))
не  проще было купить за 1.5р  готовый и не варить?
нет я нашел от форда мондео 1.6 1.8 2.0  просто не знал что на механику  идет вторая часть другая чем на автомат не магу панять? обьем же одинаков 1.8
@visla,не, не проще. Остальные оставшиеся от полутора тыщ пошли в дело- путылку с закусью.))))
 А вот с задним сейчас беда- беда. Самый дешевый из поднебесной 4 тыщи. Две дырки величной с мой кулак, окно хоть не опускай когда чуть навалишь- задохнуться можно. Так что теперь придется все банки с трубами целиком менять. К этому времени они оба уже скончались, что родной задний, хоть его и не трогал, что средний от тазика, два года назад поменянный. А вот на разборках их почему то нету, все же придется подраскошелиться.
@папа зол,
@visla,
У меня стоит только родное из выхлопной системы катализатор (банка пустая).дальше  все колхоз .диаметр трубы вроде 53 мм .толщина 3мм(водопроводная труба).средний резонатор волга.задний от Святогора .с  соединением от ваз 2109.
где ты такие цены то нашол то?
не смешно просто
там  среднее от 1600,  резонатор,  норм в районе 1700-2р
глушак  также и чего?  когда не чего делать и варить не нужно  собрал и все, тем более   когда  глушак  и резонатор от других тазов  стоит практически также смысл лезьть варить?
@visla,ну тогда подскажи где ты нашел смешные цены? Где это "там" ? Глушак так же, это тоже 1600? Ну не знаю, где это ты заднюю банку нашел за 1600. Минимум 4000 она стОит, Дима! Самая дешевая на emex, где средние цены, в общем то. Ну, среднюю может ты и найдешь за полтора рубля, а вот заднюю....
Если мы имеем ввиду одну и ту же банку, вот эту
То у нас цены от 1900
А если вот эту
то 2700
@Dark_Dante,фигасе... Давненько я не мониторил цены на запчасти... Действительно приемлемо даже на упомянутом мной Эмексе. Надо брать однако...
 Задняя 2051р. и через два дня привезут. Это польский дешевый, там же есть и Walker, правда привезут уже через месяц, и стоить он буде в 10 раз дороже: 20 013руб. )))
тат самый полмостров норма.  вообще  1700-1800 р всегда или наш  дешовый самый  атихо тот же самый таз качество  еще дешевле
а то все 4р 4 р  цены с луны если бакс   бесценный
на автомате гофра стоит на резонаторе гибкая, а вообще вы тут перемешали все мондео 1 и 2 - там все разное 1.8 и 2.0
зато переварить, и перевести   на другую проще  или 2 выхлопа сделать еще круче
Alex@auto я поставил без гофры что на механику идет до этого стояла  такая же без гофры все встало как радное  разница по деньгам 300000 тыс беларуских до этого без гофры отездил 5 лет!
на селедке  пружины стоят на колекторе, поэтому и нет гофры
