Не фиксируется подстаканник пассажира.
С недавних пор подстаканник пассажира, который прячется в торпеде и открывается нажатием на него перестал фиксироваться внутри. Постоянно торчит и мешает. Обсмотрел его со всех сторон, никаких "травм" не видно. В чем может быть проблема?
Снимать надо и смотреть.На рестайле просто накладка КПП сдёргивается и есть доступ к саморезам подстаканника.У тебя сложнее,....центральную консоль наверное разбирать.В мануале смотри.
@Азамат
Сними девас и осмотри.
Для этого снимаем накладку вокруг рычага МКПП- поднимаем ее вверх к набалдашнику рычага переключения передач - после откроется доступ к винтам подстаканника. Откручиваем. Осматриваем.
Скорей всего подносился фиксатор.
@Жиша,Нет, Олег. Так просто только не рестайле, на дорестайле не обойтись только снятием накладки.
@Азамат, Проблема может быть только одна - ремонт или покупка работающего. А именно проблема в отломанном пластиковом флажке, который фиксирует подстаканник.
  • 9 месяцев спустя...
разобрал панель (дорестайл),добрался до внутренностей и офигел - настолько маааленький этот флажок треугольничек,,,,
меня терзают смутные сомнения- приклеил суперклеем мелким китайским-- а вот будет ли держать?
у кого то был опыт клеения? или это на 1,5 цикла и отвалится снова? оставил сохнуть до завтра,,,,
вот это внизу маленькое черное- отломаный фиксатор, рядом спичка для масштаба:
Изменено пользователем andman
меня терзают смутные сомнения- приклеил суперклеем мелким китайским-- а вот будет ли держать?  у кого то был опыт клеения? или это на 1,5 цикла и отвалится снова?
Вот недавно человек похвастался решением,но не сказал как конкретно http://mondeoclub.ru/forum/topic/116649/?do=findComment&comment=3205348
спасибо, видел, но это наверное ювелиром надо быть, а у мну грабли шахтёра ) чуть что - покупай новое ))
Паял этот флажок выжигательным аппаратом. Два дня мучений с сомнительным результатом, часто выскакивал на кочках, плюнул и купил б/у на евроавто.
клей пока держит, только приклеил криво (грабли ж шахтёрские)) чуть выпирает из панели, и с заеданием открывается , вобщем не вываливается и ладно, всё равно почти не пользовался,,
Вот недавно человек похвастался решением,но не сказал как конкретно http://mondeoclub.ru/forum/topic/116649/#entry320Т
Такая же проблема. Пробовал впаивать проволоки разного диаметра. Но проблема остаётся: то подстаканник фиксируется и не высовывается, то он же фиксируется и при слабом потрясывании опять высовывается. Буду пробовать проволоку впаивать ближе-дальше, левее- правее. Если, что получится, отпишусь,
А как панель-то разбирал?
