Подскажите горит CHEСK выдает ошибки
 Р0036 Разрыв в цепи подогрева посткаталитического лямбда-зонда
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) (Разрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда)
Нужно менять лямбда. Есть ли аналоги или только оригинал заказывать?
  • 8 месяцев спустя...
Есть, я вроде от калины ставил, там тоже бош, только фишка отличается, в инете есть информация ка как подобрать.
Ему уже не интересно, на дату глянь :D
 Закрыть бы тему.....
Изменено пользователем tanliz
  • 9 месяцев спустя...
Не стал открывать новую тему, т.к. вопрос по второй лямбде.....Вылезает периодически ошибка по второй лямбде.....Катализатор вроде как, тьфу три раза , в норме ( машина тянет, никто за "хвост не держит " ).....Пробег уже не малый....Ошибка не постоянная, последний раз чек выскочил после того , как на месте постоял минут 30, потом поехал....Читал что лямбда ( по крайней мере БОШ ) якобы имеет ресурс 250 тык....У меня больше.....Скорее всего уже "надышалась"  )) ....И теперь стоит выбор - что же взять....Оригинальная лямбда (  1 376 445 ) стоит как то не гуманно....Думаю над двумя вариантами :  фирмы FAE ( 77446  )  - 1920 руб можно купить ( вроде проверенная фирма ) , или же лучше кросс он нашего оригинального номера (   тоже оригинал -  1302222  ) - 3000 руб на ЗЗАпе ....Но вот вопрос что лучше ....FAE ??      Или оригинал                ( 1302222 )??    И подойдет ли данный номер к моему авто ( 1302222 ) , он вроде как на фокус ( хотя понятно что 2,0  он и в Африке 2,0 )......Или не заморачиваться и взять FAE ??? Хотя по FAE выдает кросс и на один оригинальный номер и на другой......
Блииин...ну неужели никто пока с лямбдой не попадал ???
@toff,отключите программно и забудьте про нее.
Вы имеете ввиду выбить катализатор и поставить обманки ??? Или как ??? Просто кат тьфу три раза рабочий....И переход на Евро 2 ?? Все таки ну хоть какая то экология , не зря придумывают новые евро ....Так то спросил на что поменять....Просто читал ( здесь, ФФ2 клаб ) что все ставят Бош.....Но чет к нему как то душа не лежит....Хотя он дешевле даже FAE получается....
@toff, нет, просто отключить мониторинг этого датчика и оставить все как есть.
Хотя, если пробег уже за 200, то иметь смысл глянуть на катализатор. И да, ошибка то какая ?
У меня у родственника тожеFM4 2008 г.в, 2L , 145 л.с с пробегом 110 тыщ - загорелась ошибка по низкой эффективности ката. Поехали вскрыли его, а там .... все соты оплавлены.
А подробнее. :)
А подробнее. :)
Так а какие подробности? Прошивка с отключённым мониторингом второй лямбды и хоть прямоток ставьте.
Прошивка
Ах ,это. ? Думал что ещё что то придумали?
на твоем пробеге и первую давно пора менять
первую бери только оригинал, только новую, можно от фокуса, вторую любую, даже б\у
в оригинале идет бош, но на этом боше, на корпусе обязательно присутствует эмблема форд
оплавленный кат на таком пробеге ????? вот это не надо, здесь сказки не популярны, сам ты в это веришь ????   :fuck-1:
либо пробег умножь на три, лучше на четыре, либо мотор ремонтируй
исправный мотор никогда не расплавит каталик за одну сотку
@strannikk, сам офигел, но факт остаётся фактом. И пробег именно такой и сам кат я видел.
Нареканий по работе мотора не было- расход нормальный, масло не жрал.
Спасибо огромное за грамотный ответ....Да кат вроде , тьфу три раза, в норме....Мон на высоких оборотах едет, никто его "за жопу не держит".....Т.е. как я понял, можно смело взять обе новых БОШ....и как говориться - поставил и "е..шь" ??? Т.е. на БОШе не налечу ???
Т.е. могу взять ( подойдет ли ??Ford  1 309 292   ( передний от Фокуса 2 литра )  ??? И FAE задний ??? Или Бош взять задний ???
И почему передний именно оригинал  ( такой партизанский вопрос )......
@toff, первую заменишь - машину не узнаешь
передняя самая основная, она за смесеобразование отвечает
оригинал работает 120-150 тыщ, аналоги не больше 30
в лямбда зонде рабочий элемент - керамика с платиновым напылением, платиновое покрытие деградирует со временем, толщина и размеры рабочей зоны, я подозреваю, что вот отсюда и разный ресурс
А подойдет номер передней с фокуса ??? Ну вот этот :   1 309 292
Мону просто уже 310 тык....Лямды еще родные стоят )))
Данный номер просто немного подешевле ...Хоть на чем нить сэкономить )))
Изменено пользователем toff
этот
Спасибо огромное !!!  Его и возьму....А по задней лямбде дай совет плз :  оригинал понятно лучше )) , но если , как ты пишешь , можно и неоригинал что из двух "зол" выбрать лучше :  БОШ или FAE ??? Все по кроссам с оригинала )))
задний зонд только мониторит катализатор, никакие данные с него не влияют на состав смеси
Понял...тогда беру БОШ ))) Спасибо еще раз !!!
@toff,
отпишись как машина после замены первой лямбды стала
Ок обязательно....Сейчас хочу дождаться ошибки ( сканером считать, посмотреть номер ) по второй лямбде....Что б понять что да как.....И самое интересное : ездил вчера по трассе - БК пишет расход 8,3 на сотню.....Вот и не могу понять что по чем....В подсознании конечно понимаю, что пробег не малый, и конечно первая требует замены....Но надеюсь что расход еще уменьшится....Я то просто не гонщик....По трассе более 130-140 не еду ( М4 - там как раз столько разрешено )....
