Помогите С Форд Мондео 2 1998год (датчик скорости)
Доброе времени суток, прошу сильно не пинать ) я новичок ) . Купил себе форд мондео 2 1998 года АКПП, были мелкие недочеты но все решили кроме одного и никак не получается его сделать ( Опищу суть - визуально по цвету сейчас стоит контрактная коробка передач , коробка передач  и как купил машину спидометр не работает ( потом подняли машинку и было видно что там датчика совсем нету (  купил датчик рабочий с разборки 3х контактную поставили на место все встало и тут проблема, куда его подключать так и мамку не нашли ( искали 3 дня с электриком и никак всю проводку открыли и нет но рядом с первым датчиком который идет снизу коробки рядом с колесом был один штекер который никуда не подключен и мы не думали что это но так как там 2х контактный разьем и просто для проверки проверили этот штекер и там один провод от него совпадал цветом от сигнала потом через прибор дали ему сигнал и спидометр стал реагировать на него и тут возникает вопрос как на форд мондео 2 разве бывает  датчик скорости 2х контактный точнее индукционный ? Штекер родной там 2х контактный и возможно ли как нибудь переделать 3 контактный датчик на 2х контактный ? Связи с этим у меня когда заводишь машину все нормально но кроме 1 вой скорости в драйве не повышает скорость ( только если дать газу до 5 тысяц оборот потом АКПП переходит в аварийный режим и начинает мигать O/D и только на втором скорости чуть дергает а остальные передачи все плавно даже 4 включает. Помогите решить проблему Спасибо за ранее )
купи себе лучше скалапендру
на акпп
есть 2 типа  датчика   но у тебя скорее всего   стоит 2 индуктивных датчика на акпп  они практически рядом 2 контакт
а то что ты купил это другой совсем
вот АКПП не родной как быть что посоветуйте?
ну и что что не родной? и че
я тебе написал скорее всего  у тебя  2 датчика   инддуктивных. так как год 98
2 проводных
искать электрика  на переделку под   2 индукт
Изменено пользователем visla
и куда  мне второй поставить так как кроме 3х контактного не встанет другой датчик а рядом с первым датчиком нет места( может их вместе сойденить ?
И как вообще выглядет этот 2х контактный датчик его? Если не сложно можно фото или ссылку
Изменено пользователем Shoxa
у тебя стоит  3 контактный . обычный  ?    датчик скорости на  правом приводе?
ты по русски объяснить можеш?
3 контактный датчик индуктивный или обычный7
У меня с проводки выходит 2 штекера на датчики и один из них уже стоит со стороны левого переднего колеса на коробке подключен а второй штекер просто там торчал
потом купил датчик исходя что на этот коробку только 3х контактный датчик подходит а теперь не знаю как его подключить
русский понимаш?
понимаю можно по подробнее обьяснить
3х контактный который я поставил не индуктивный
есть каробки
с  2 датчиками  индукт   на 2 провода,   оба датчика стоит  на торце коробки у привода левого  с торца 2 вроде чутка под фильтром   и  акб на каробке рукой оба видно
и  есть еще с  обычным  сигнальный  как на тазу   стоит на правом приводе
тоесть 1  датчик индукт на  обороты акпп
2  датчик скорости
у меня с торца коробки сейчас стоит один датчик 2х контактный а второй получается на правом приводе 3х контактный
уверен?
а стояла каробка с 2 индуктивными?
ага стояло скорее всего с 2 индуктивными
его до меня меняли и один датчик скорости так и не подключили так как на новом коробке который сейчас стоит идет 3х контактный датчик скорости
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31794/?hl=%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
читай
проводку  переделывай. и смаатри куда  чего  3  контактный  от своего 2 контактного
Да там дырка под этот датчик не рассверлена. До 98 года если коробка - то отлив под датчик есть, а самого отверстия под него и отверстия под болт, которым оно все прикручивается - нет.
Что делать? Да нифига не сделаешь.
1. Число импульсов с двухконтактного и трехконтактного датчиков разное, Примерно в два раза. Отсюда следует, что машина будет скорость по спидометру (а следовательно и по мозгам) завышать скорость в два раза, будут дикие пинки по коробке и неправильный выбор передач.
2. Разделать прилив под датчик двухконтактный датчик не получится - во первых трудоемко, во вторых есть подозрение, что в коробке и гребенки то нет, по которой датчик скорость читать будет.
Поэтому вариантов тту немного. Либо менять мозги и подкапотную проводку с машины до 98 года, либо менять коробку, либо менять корпус коробки. Либо паять что то монстроуозное для пересчета количества импульсов трехконтактного датчика в двухконтактный
