Пока не лез под шумку капота,думаю все таки моторчик умирает...просто после продолжительных проб побрызгать на лобовик,щупал шумку,пытался залезть пальцами под шумку в районе форсунок,и там было сухо))может не доставал до нужного (мокрого) места?)))завтра сниму шумку,просто есть опасения что клипсы сломаю (с моими то прямыми руками))))
А ты капот открой, и брызгай.Будет стекать, если шланги дырявые :D  :D      Только это уже другая тема.
Изменено пользователем tanliz
А ты капот открой, и брызгай.Будет стекать, если шланги дырявые :D:D Только это уже другая тема.
В общем дошли руки посмотреть под шумку капота))шланги целые,снял с форсунок,еле идёт водичка,еще и клапан не работает,вода стекает обратно в бачок...перерыл всю тему про омыватель,но как снять сам бачок,чтоб добраться до моторчика,понял слабо)))правильно ли я понимаю,что можно отвернуть колесо вправо,снять подкрылок,и вот он доступ к бачку,там где то три болта,которые я должен увидеть без труда,их открутить и бак чуть ли не сам прыгнет мне в руки?))))
Лично моё мнение,что удобнее всё же до моторчика добраться снизу,на яме.
