голова, турбина, прямой впрыск
блок цилиндров как я понимаю не менялся, колено, шатуны вкладыши - все осталось дюратековское, надо бы сравнить поршни только
мотор по сути производная от L3K9 MAZDA CX-7…
про ремонт здесь, твой случай - прогар перегородки
https://www.drive2.ru/b/1403166/
 ага уже почитал.
в Сети нашел такое KOLBENSCHMIDT 40315600 поршни комплект с кольцами на 1ц 2.0 EcoBoost Turbo 240/241л.с. (Ford,Land Rover,Volvo) (TPBA,B4204T7,T5,204PT) d87,51 STD 1,2-1,2-2,0
Ваше мнение, по описанию вроде подходит
кто то знает разницу между тип двигателя
TNBB (вроде как 199 л.с.) Мондео
TPBA (вроде как 240 л.с.) МОндео
TNBA (вроде как 203 л.с) Мондео
B4204 t6 (вроде 203 л.с.) Вольва
B4204 t7 (Вроде 240 л.с.) Вольва
почему поршня KOLBENSCHMIDT 40315600  пишут что она для TPBA 2.0 EcoBoost Turbo 240  ? что 203 л.с. есть какая то разница?
кольца я так понимаю в комплекте.
а что то по вкладышам есть?  нашел только это на форуме Mazda__ LFY1-11-SE0
Изменено пользователем Евгений186
  Поршень dm.87.50x1.2x1.2x2.5 STD [min 4] Цена за 1 шт FORD Focus/C-Max/Mondeo/S-Max. MAZDA 3/5/6/Atenza. VOLVO C30/S40/S80/V50/V70 2.0 16V mot.AODA/AODB/N4JB/CJBB/CJBA 00->
40315600
  Поршень в к-те FORD 87 50 EcoBoost 2 0
как думаете это одно и тоже?
40315600
100% нет. У экобуста свои поршни.
 я бы с вами согласился, если бы одно но, тут вообще нет поршней экобуста, это  40315600  Поршень в к-те FORD 87 50 EcoBoost 2 0 лижь копия, по всей видимости не совсем точная раз тут писали на форуме что приходилось подтачивать шатун.
Вот мне интересногде поршня берет завод в России, они же их тоже заказывают где то... и почему там же нельзя и нам купить..... что за дурацкая политика Форда.
На завод в РФ мотор приходит в сборе. ЗЧ отдельно не приходят. Все ЗЧ из Германии. Единственное, в Москве где то кованные видел по образцу делают, ищите...
Люди, спасайте кольца  LFY111SC0A на родную поршню не подходят , точнее только  маслосъемное кольцо не подходит, они толще, родная пружинка примерно 2мм, а это 2.2мм где то.... как быть?
ну что. коллеги, нет. не кого кто ставил кольца на родную поршню. маздовскиекольца с размером d87.51. 1.2х1.2х2.5 а на родных горшках d87.51 1.2х1.5х2.0. так что не верьте если кто то ставил на родную, скорее там поршню меняли.
поиск в интернете, ебай, дром авито по этим размерам не чего не дал.
была единственная зацепка одна контора http://fordtech.ru/которая меняет кольца на экобусте 2.0 , но они предложили поменять у них а просто продать отказываются сославшись что у них оригинальные кольца и у них осталось три комплекта и достать их было сложно и им проще продать. кому то установку этих колец, чем сами кольца. но. уверяют что. у них оригиналы. и номер артикула сказать отказываются , типо это бизнес.
я в печали как бы не пришлось ставить старые.
я только таким номером обзавелся, по идее это поршень в сборе с кольцами
ag9z6108l по оригиналу
Если я все правильно понял, то AG9Z-6148-A есть не что иное, как родные кольца родного размера на экапуст 2.0. Но на сто процентов не уверен.
Вот продают http://www.autopiter.ru/goods/ag9z6148a/ford/id48430942и в exist есть. Походу бизнесмены с редкими последними тремя комплектами должны пойти на, не?
Изменено пользователем saler13
если мне не изменяет память то в USA mondeo называется fusion если так под этим артикулом ставит дата производства машины 2013-2014 это смущает. и почему там нет размера этих колец. надо найти их размер. Господи я чувствую истина где то рядом. так же и по поршню не где нет его размера.
в этом пдф нашёл с размерами только эти, более менее похожие, но смущает второе кольцо вроде оно должно быть 1.5. но свой вывод о размере делаю исключительно из размера колец которые идут с поршня 40315600 как в оригинале не уверен. кто подскажет как правильно замерить размер колец? какие установлены. само. кольцо? или проем в поршне?
AG9Z-6148-А это вроде на EXPLORER 11-, не знаю на сколько они одинаковы.
В usa ставился такой же экобуст, его заменили только в 2015 году и то не на всех моделях. Отдельно мотор по запчастям есть в каталоге Linkoln, но непонятно, где сей каталог взять. В любом случае при цене колец в 1000 рублей, можно и рискнуть купить или спросить у поставщика истинный размер.
в общем так, еще не поставили, но замер показал что данный артикул AG9Z-6148-А   колец  один в один с оригинальными кольцами и походит на оригинальные поршни. единственное что данный артикул на один поршень, пришлось заказывать еще 3 комплекта колец.
Да судя по каталогу, это оригинал и есть. Я так понимаю, плюс в карму я себе заработал? :)
То, что на один поршень - очевидно же :) Комплект колец - тут в смысле комплект на 1 поршень.
з.ы.: огласите, что за бизнесмены с редкими тремя последними комплектами, интересно же :)
и как вам было очевидно? я вот до этого заказывал маздовские кольца , так там под артикулом было на 4 поршня.., а в описании не где не написано.. даже в магазине точно не знали..
была единственная зацепка одна контора http://fordtech.ru/ которая меняет кольца на экобусте 2.0
http://fordtech.ru/zamena-porshnej-ford.html
По картинке, что я находил. Номер 6148. Кольца. Т.е. все запчасти отдельно таки в природе есть, главное найти каталог. Точно есть в каталоге Linkoln.
Кстати, и поршней тех же 4 разновидности, ag9z6108, а на конце D, K, L, J и все по каталогу на экобуст. Может ремонтные есть или ревизия другая, где бы информацию найти...
Во что нашел
AG9Z6108J - Piston; STD Grade 3
AG9Z6108K - Piston; 0.50MM O/S - ремонтный получается?
AG9Z6108L - STD Grade 1
AG9Z6108M - Piston; STD Grade 2
По кольцам
AG9Z6148A - стандартные
AG9Z6148В - написано 0.50ММ O/S - ремонтные получается?
Т.е. если я правильно накопал, то на экобуст есть родные ремонтные поршня? Мотористы, прокомментируйте?
