 Люди нужна помощь! чёт мой форд начал потиху здаватся :( Дело в том что незаводится, мигает лампочка часто на часах ,когда ключ прижимаю сильнее к замку заводится но невсегда,тогда лезу под капот шевелить реле в моторном отсеке,бывает помогает ) реле кажись все целые предохранители прозванивал целые , у кого было подобное ? куда лезть ? что смотреть ? буду очень блогадарен за помощь!
Для проверки реле (залипать может) поставь на время вазовское, 5-ти контактное
С включенным зажиганием, напрямую подключив стартер, заводиться без проблем?
Вчера завёл её так в моторном отсеке самоё здоровае реле Пяти контактное , снял его крышку и руками каратнул катушку при включонном зажигании, завелась.ет реле стартера или зажигания? Если невключать зажигание и реле это нажать рукой крутит стартер.
Изменено пользователем otri
Если реле исправно 100% , то я бы копнул по проводке в сторону замка зажигания и его проверкой, раз..
Но ет врятле иммобилайзер ? Буду капать проводку,спосибо за ответ.
Если
то это не иммобилайзер, так как иммо отсек бы клапан отсечки и двигатель в холостую крутился от стартера (если его напрямую включить), а от ключа вообще было не было ни какой реакции кроме включения зажигания!
Если надумаешь обойти иммобилайзер и на всегда забыть о нем, пиши расскажу как
Я снял реле стартера тестером мерял напрежение, при повароте на ключ, неидёт ток на реле, ключ ближе к замку прижал, напруга появилась. Сегодня снему контактную группу буду смотреть. А по поводу обхода иммобелайзера,очень непомешалобы знать как его обойти навсегда.
Может подскажите как прописать новый ключ? Ключ с чипом без кнопок. Что то у меня не вышел метод поворота ключа 4 раза
Клапан отсечки иммо меняется на обычный однопроводной типа Cargo 080207 (к примеру) и доп минус на реле стартера (минус я просто бросил на кузов рядом с монтажным блоком), на вывод реле на которое идет минус с замка зажигания и всё! В путь!
Сам лично так сделал, 2 года полет нормальный! И забыл про иммо совсем
Если есть броня, снимать, что бы сменить клапан отсечки
  • 1 год спустя...
Если
По подробнее можно как отключить иммо?
