Опоры и подушки двигателя и коробки
Возможно такая же история
У меня 2.0, но возможно качество опоры VTR херовенькое..
Тут не угадаешь, я решил заказать, кортеко для 4 Мондео. Пока ещё не ставил
Кто ставил Torque от фм3? Судя по оценкам экзиста 5.0, оценка максимальная
В качестве дополнения. Если приложить руку к опоре - сама опора вибрирует, на крепление к кузову вибрация не передается. Может быть в другом направлении копать?)
А сильно ли Вас напрягает эта вибрация, такая она сильная, если после прогрева она проходит.
Напрягает конечно, сейчас морозов сильных нет, чувствую дальше будет больше. Раньше ее не было
Не думаю, что если виновата опора, после прогрева вибрация пропадает. Начните по стандарту, проверка - свечей, катушек, дроссельной заслонки, ремня и роликов.
Запас по зазору приличный.
Мы думаем,что дело в зазоре,а как внутри устроено ни кто не показывал,возможно внутри опоры идёт большая просадка.
У меня также было,на холодную вибрация,как прогреется проходило,а потом перестало проходить,если руки дойдут вскрою ВТР-ную опору
Поменял опору и прошло?
Возможно и не опора. Когда кладешь руку на кронштейн, который на кузове, вибраций на нем нет. Двигатель работает ровно, единственное это дабл старт, который приходит с морозами и практически с момента покупки авто.
Итого, что имеем по симптомам:
1. Вибрации на холодную, когда обороты находятся в диапазоне от 1000 до 1200;
2. После прогрева двигателя и подкапотного пространства вибрация пропадает;
Куда копать дальше, если это не опора? Но явно какое-то резино-техническое изделие)
Да и до сих пор все нормально.
Вот вот и у меня были такие симптомы,я из за этой гидроопоры все подушки поменял,думал, что сильфон прогорел,а поменял гидроопору все излечилось. Изменено пользователем ziron
Вот вот и у меня были такие симптомы,я из за этой Гидроторф все подушки поменял,думал, что сильфон
Т9 ?:-)
Короче, думаешь, надо менять опору и не париться?
Т9 ?:-)
Ага Изменено пользователем ziron
Ага
Меня смущает только одно. На кронштейне, который присоединен к кузову, вибраций нет. На самой опоре есть, те она их получается гасит.
Дабл-старт уже не совсем нормально. Возможно на холодную двигатель работает не ровно. Т.е не троит, а не равномерно по цилиндрам. Вот и вибрации.
Форсунки может распыляют неравномерно, вот смешение\воспламенение идет по разному. Как поверхности нагреваются испарение и смешение нормализуется.
Т9 ?:-)
Конечно менять, опоре уже 9 лет(если родная). Они(именно на 4ке) столько не живут.
Двигатель работает ровно, болячка дабл-старта это уже не болячка мне кажется, а особенность форда.
С другой стороны, опора должна в любом случае, все колебания гасить.
на холостых вибрации гасились,а как шла нагрузка на двс и он отклонялся, шла вибрация,сильно проявлялась именно в движении.
Видимо опоры фирмы VTR лучше вычеркнуть из списка рекомендуемых.
Явно они бракованные.
Смотри как отклоняется движок при включении скорости :)
https://youtu.be/dfQkR43HcnU
По поводу опор - правая Corteco, остальные - Febi или SWAG
Дааа, и это из-за верхней опоры разве, а не из-за той, которая стоит где коробка?
Нижнюю гитару поменял, особо ничего не поменялось :)
