Ошибка Р0069 не заводится.
Первый раз за 6 лет подвела...((( Приехал в магазин, а по возвращению, просто не завелась...Вроде пытается, чуть схватывает, но нет!... На какой датчик грешить??? Может у кого были подобные проблемы!!
Что написал сканер:
Р0069- МАР-Корреляция МАР-ВР
Р0069-МАР-соотношение барометрического давления.
Статус 00-Нет информации
Доп.Статус:25- Неисправность. DTC присутствует на момент запроса,
Еще ошибка Р0642-низкое напряжение в электрической цепи А опорного напряжения.
не надо читать никакие ошибки, эти ошибки к незаводу никаким боком
начни со стандартных процедур - проверь воздушную заслонку и заглуши егр, вот если это не поможет тогда надо подключаться и смотреть давление топлива
обычно этого хватает
Можно подробнее про заслонку!?? Такое ощущение, что в ней дело.. во время коротких чихов дым черный из трубы. Где она находится, как понять, работает или нет?
Изменено пользователем alvami
есть тема про дросельную заслонку с фото .поиск рулит
мне проще самому подъехать, проверить и запустить мотор, чем объяснять
на моторе 1,8 не все так просто как на двух литрах
в личку
Господи! Неужели такое возможно!??
Пишу в личку!
интересное кино там
на незаведенной машине давление на впуске 64 кпа, давление топлива 85 000 кпа, оба показателя стоят мертво и не меняются при прокрутке мотора....
при отключении мапа (снят разъем) показания давления топлива приходит в норму и мотор естественно запускается......
надо проверить мап, не поможет его замена - ковырять проводку
Проблема решена!!! Мап на помойку!!! После его замены все параметры встали на свои места, ошибки не появляются, после сброса. Каким образом он связан с датчиком давления топлива, осталось неизвестным!!!?? Может, stpannikk пояснит!
Спасибо strannikkу за оперативное вмешательство и решение проблемы!!!
разные провода, разные цепи от датчиков к мозгам, единственно общее - пятивольтовое питание
видимо неисправный мапсенсор сажал источник питания в мозгах, хотя я был почти уверен что придется расшивать проводку и искать перемкнутые провода
вопрос закрыт
