Добрый вечер Форумчане!!! Появилась проблема:Вчера, 16 апреля 2016 года, заехал к Дилеру провести регулировку головного света. После чего выехал и сразу же словил ошибку " Не исправны фары головного света", вернулся. Два дня Диллер колдовал, но ничего не смог найти!!! Отсюда вопрос: Сталкивался ли кто то с подобной проблемой, и если да, то где искать решение..... Заранее всем откликнувшимся спасибо! Сами фары меняли, ничего не изменилось.... Ошибку стирают,  сразу же появляется обратно...
Изменено пользователем advokat197
Есть тема про это. Поищи. Диагностика какие ошибки выявила? Предохранители смотрел?
Предохранители не смотрел. Да и зачем, ведь все работает, а висит только ошибка!
То есть они калибруются и работает доп секция при повороте руля? Кстати ксенон стоит или галоген?
@advokat197, пусть обновят калибровку на модуль фар, затем обязательно запустят процесс регулировки фа ПРОГРАММНО! Затем сотрут ошибки - должно заработать... А ты просто для начала скинь клемму аккума на 5 минут
Скидывал на час, толку нет!
Все работает, ксенон
@advokat197, я совет дал реальный. Пусть пробуют
Да и ошибки какие есть по блоку фар?
Спасибо за совет, попробую!
