Мокша Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Доброго времени суток,форумчане! случилась такая проблема после зимы, при включении кондиционера сильная вибрация, думаю что это муфта включения... весь вопрос в следующем,скоро ехать в деревню (1000км), не включая можно будет совершить поездку? поиск не дает ответа,а курить все темы честно нет времени....не серчайте
tanliz Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 @Мокша,При вкллючении кондея врубается вентилятор охлаждения.Возможно он плохо зкреплён и даёт вибрацию.
Ник Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Возможно он плохо зкреплён и даёт вибрацию. Или менять его пора.
Мокша Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Опубликовано 15 апреля, 2016 @Мокша,При вкллючении кондея врубается вентилятор охлаждения.Возможно он плохо зкреплён и даёт вибрацию. а вот это идея, как помню вибрация не зависит от оборотов двигателя. скоро гляну
saransk Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 у меня тоже вибрация идет , но точно не карлосон виноват, проверял. жду когда компрессор накроется.
saransk Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 @tanliz,да не не гудит , а просто начинается вибрация небольшая . вентилятор включал сняв фишку с датчика температурного , крутит нормально не вибрирует.
saransk Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 у меня кстати вентилятор не сразу включается , включаю климат , он холодит и только потом через какое то время включается. потом опять отключается , короче при вкл. климате карлосон то вкл. то выкл.
saransk Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 @Anubis, а должна быть? у меня дорестайл
Anubis Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Ну а как иначе? Для первой скорости хитрый резистор в кожухе вентилятора установлен. Многие с ним геморроя хлебнули.
saransk Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 @Anubis, спасибо надо будет на досуге посмотреть , хотя меня в принципе все устраивает.
Anubis Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 Просто при включенном кондее вентилятор у нас должен молотить постоянно. Периодическое включение говорит о наличии только второй скорости.
Жиша Опубликовано 17 апреля, 2016 Опубликовано 17 апреля, 2016 @saransk, Прозвони резистор мультиметром и всё определиться. Он на кожухе слева внизу. Удачи.
Мокша Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Опубликовано 20 апреля, 2016 Всем спасибо за подсказки,вчера решил вопрос с вибрацией!!радиатор и вентилятор грязные были до ужаса,я даже удивился как бедняга работал и не перегревался, по ходу за 11 лет ни разу не заглядывали туда. замачивал пеной 3 раза все,а потом керхером.
