@igornet, телескоп никакого отношения к вылету руля не имеет. Это травмобезопасный узел, который позволяет колонке руля сложиться вместо того чтоб влезть в твою грудную клетку
Давайте внесем ясность. Мы говорим об этом, там чуть выше телескопическое соединение. Так?
Честно говоря, опасаюсь туда что-то вбивать, мне кажется больше вреда будет, чем пользы. Потому что там даже мельчаших люфтов нет, уж очень плотно сидит.
Изменено пользователем igornet
@igornet, да. про этот узел. Правда его не видно нормально тут. Вреда никакого не будет. Плотно сидит - иллюзия. Клинышки вбиваются нормально. Многие на форуме это уже делали. Например мне помогло. Но выбирать тебе. И что ты скажешь если накрутишь рейку так что руль не будет возвращаться и тугой станет а стук тот останется? Кстати, я не особый приверженец лезть в регулировки рейки. Лишь как крайняя мера. Кстати, если стук именно в телескопе - то даже замена рейки не поможет. А к этому возможно и идет направление твоих мыслей. Если ты волнуешься за то что руль не сложится - то не переживай. Там стоит пластмассовая направляющая. и все в белой смазке. В случай чего она сложится так как если там нет ничего. А вот выработку в пластмассовой втулке клинышки уберут. Убедил?
Ну хорошо, попробую вбить "выломыши". У меня их навалом. Вбивать на всю длину? С каждой стороны по одной?
Кстати, дело не только в стуке, но и в "гулянии" руля. Вряд ли на это влияет телескоп. Видео есть в начальном посте.
@igornet,Сними панель под рулем - выедь на участок дороги где гремит и положи руку на телескоп. Прочувствуешь как "плотно" входящая деталь стучит
@igornet, Ладно. Машина твоя. Поступай как тебе видится более рационально. Я сказал свои мысли.
Так я спрашиваю, с какой стороны сколько забивать и как глубоко. А ответа нет.
Слабо себе это представляю, особенно учитывая тот факт, что это до первой регулировки руля по вылету.
Вот на этой странице: http://mondeoclub.ru/forum/topic/35430/?page=13?&&do=findComment&comment=2089040
@igornet, Когда ты залезешь туда - увидишь. Забить можно только в одном направлении - от руля к рейке. Полоска загнута буквой Г чтоб забивать было удобно. Милиметров 3-4 загни - достаточно. Полоски вроде как 9мм шириной - точно не помню. Можешь по месту измерить. Там выемки есть на треугольном валу. Забить достаточно на сантиметра 2. Мне хватило 2 штуки забить и у меня полная тишина
Пишут, что после такой "доработки" разбиваются быстро разобьется подшипник в рейке.
Час от часу не легче.
@tanliz, Ты прямо кладезь знаний! Лучше всех знаешь где что на форуме копать! :) Респект!
Херня полная. Ничего там оно не разобьет!!! С какого такого перепугу???? Не слушай чепуху от дилетантов!!! Там дальше есть муфта резиновая. Сам подумай своей головой раньше чем хрень повторять от сохи оторванных!
Ладно, для начала завтра попробую подержаться за телескоп при прохождении "полосы препятствий", а там видно будет.
Пишут, что после такой "доработки" разбиваются быстро разобьется подшипник в рейке. Час от часу не легче.
Silver63  прав, это наиболее вероятное место при твоих симптомах.Другое дело,что я от этого избавился путём замены рулевого вала целиком( была возможность), про клинышки ничего не скажу.
Угу!, сейчас я работаю над тем ,что бы как то научить тебя в личку заходить, опять жду второй день :D
С невероятными усилиями все-таки затолкал сегодня в треугольник полоску металла. Элементы очень плотно к друг другу прилегают, плюс очень много герметика. Что опять же говорит о том, что всё с треугольником в порядке. Но все-таки засунул.
Заодно провел ревизию всех шарниров и креплений - всё сидит как влитое, ничего не разболталось, никаких люфтов нет.
Результат на видео, вот здесь: http://rgho.st/7TnsNLLT4
Не изменилось ничего ни на йоту.
Что очевидно, ибо неровности дороги не должны передаваться на рулевую колонку в принципе. А поскольку рулевая колонка у меня в отличном состоянии, а ВСЯ подвеска полностью заменена - дело может быть только в рейке.
@igornet, скажем так - на рейке чувствуешь все дорожные дела. Вот на червячном редукторе - нет. Там не передается на руль. Если ты думаешь что рейка будет работать как червячная передача - то ты ошибаешься. Да - и в телескопе не герметик а смазка. Белая
Изменено пользователем Silver63
Я достаточно ездил на других автомобилях, чтобы заявлять, что подобного там нет. Да и на мондео после покупки этого не было, началось только после прошлой зимы.
Это не просто "передается на руль", мне натурально надо автомобиль ловить, чтобы в кювет не улететь. Оно ведь не только на кочках, руль своей жизнью живет так же при разгоне и торможении. Т.е. во всех ситуациях, когда подвеска работает.
@igornet, Ну тогда да. Я ведь не знаю как именно ведет себя автомобиль. Вживую это легче понять чем по описаниям. Тогда да - только рейка.
Я уже два видео выложил.
Э, нет, видеть мало, надо ощущать :D . Это как красотки на экране....... а хотелось бы......не только глазами.
Изменено пользователем tanliz
Рейку чтобы снять, что делать нужно? Подрамник снимать?
А потом развал-схождение небось, 3й раз за полгода уже.
Если автомобиль натурально надо ловить на дороге, то у мондео дело либо в амортизаторах, либо в сайлентах передних рычагов (по крайней мере я так считаю :) ). Амортизаторы, насколько помню, у вас уже меняные. Если что, можете меня недобрым словом поминать, это я вам говорил. Но насколько помню, вы отписывались, что стало лучше после их замены. Может стоит проверить состояние сайлентов в передних рычагах? Я пока их не убил, но кто менял - писали, что перед заменой машину просто таскало по всей дороге.
Изменено пользователем Ник
