]Добрый день мондоводы)
Дальше будет много букв)
Уважаемые Висла и другие постоянные обитатели данного форума прошу помощи!!!!!!!!
Начну сначала.
Приобрёл я автомобиль Форд мондэо 2 лифтбэк (хэтчбэк)
1.8 i  с гзовым оборудованием.
При покупки возник вопрос , почему хх был равен  1200 об.мин.
Ну и соответственно на ходу он подростал до 1500об.мин. (Форум  уже прочитал , понял ,что на ходу обороты должны быть выше чем хх)
Зимой расход просто шокирует , в среднем 20 л на 100 км
летом литров 16 кушала
катаюсь так уже 2 года- надоело - полез чистить дз ,она была в удовлетворительном состоянии. (судя по тому какие фото я видел на форуме)
post-81788-0-23834900-1459790015_thumb.jpgpost-81788-0-40473300-1459790016_thumb.jpgpost-81788-0-55398500-1459790017_thumb.jpgpost-81788-0-72965200-1459790018_thumb.jpg
Ну так вот - помыл ДЗ со снятием его , собрал всё обратно ,за одно разъём на ДВВ заменил на тазовский (старый был в ужасном состоянии).Обнулил мозги..
ИИИИИИ.... обороты стали в среднем 1500 на хх
Удивился,снял КХХ проверил подавая 12 В на него, работает ( полярность соблюдал),но собака дуется в обе стороны(плохо).Плюнул , поехал заказывать новый . Через день привезли новый ERA 556026 он был распакован и дулся в обе стороны лучше чем мой старый,и разъём у него не в сторону а прямо ,отдал не задумываясь ,продиктовал номер какой мне нужен ERA 556021 - привезли (он уже еле еле с трудом дуется) ну всё  с радостью поехал ставить.Стоимость кхх  3т.р.
Установил,обнулил - обороты хх 1200 (что за х.рня?!)
По звуку есть где-то подсос,хотя при закрытии дроселя рукой машина сразу глохнет ,снял черепаху закрыл в дроселе отверстие под кхх двиг дёргается как паралитик но не глохнет ,обороты гуляют и очень малы .Отпустил закрыл скотчем отверстие в самой заслонке звук шипящего подсоса улетучился, обороты стали в районе 900. под отверстием выбито 1.5  , но отверстие явно 5-6 мм (на фото видно) Забыл сказать ,что  при трогании на 1 передаче идёт провал.
Так вот вопрос, каким должно быть данное отверстие и должно ли быть оно вообще?Могу ли я его заклепать?Хотя странно весь входящий воздух проходит через MAF и должен считываться .MAF промывал он впринципе был чистый, давление бензина мерел на заведённой показывает 2,2 ( двиг сильвер ) Я так по форуму пробежался понял что норма.
Извиняюсь  за  длинный текс :D
НО  ТАКОЙ РАСХОД ДАЖЕ НА BMW 7 С ДВИГОМ 4,4 АТМО НЕ ВИДЕЛ :russian_roulette:
Да .явно здесь .поработали шелудивые ручки. :unsure:
Не исключенно . так как стояло газовое оборудование :mad:  (которое мне принесло немало затрат после того как черепаху разорвало вместе с впускным калектором  :sten: )
что написал  вообще не чего не понял. . а так нужно смотреть отчего да как
темболее нужно общую диагностику делать и не писать что типа расход большой
Приветствую. Для начала верни заслонке исходное и правильное отверстие 1,5мм. Запусти ДВС проверь на обороты. Второе Сделай Этот тест(  мне помогло устранил кучу подсосов)
. Проверь ( замени) Лямду, на моём после замены заметно упал расход.  После проделанного отпишись. Удачи. Изменено пользователем Владимир Топ
Делал я диагностику через обд 2 ошибки выдал такие - ABS c1155 левый передний датчик абс обрыв (это я знал и без диагностики)
P0135 сбой в цепи нагрева лямбды
P1000 хз что за ошибка ,да и не тревожит она меня.
Лябда, просто скинул провода с неё так как сейчас денег нет на покупку ( расход без неё максимум +2 литра) ну и на бороты езда без лябды я так понимаю ни как не влияет
востановить
маф точно после этого живой? форсунки родные? что говорят свечи ,цвет? расход на газу большой или на бензине? у тебя газовое 3 поколение, чего ты от него хочешь экономии? У тебя есть возможность провести комп диагностику,  тебе эбу сам подскажет.
Если расход такой на газу, то к газовикам , никакая лямбда и давление бенза на расход газа(твоего 3 поколения), только дыра в дроселе - обороты большые, вот и + к расходу.
СПС но востановить отверстие я не смогу так как если я это отверстие заварю то счистить пупок от сварки вровень с заслонкой не выйдет( ещё неизвестно из какого металла заслонка сделана.
а тебе нужно уменьшить отверстие до 1.5 мм если хочешь вернуть холостой,
востановить
Маф живой там клапан встроен перед черепахой только на вдув.ТОесть ударная волна автоматом закрыла клапан и до мафа не дошло. Маф снимал промывал смотрел всё вроде ок.(тестера нет 00проблема) а так бы протестил маф .Без мафа мотор кодбасит и обороты прыгают.Свечи говорят об обогощении смеси чёрный нагар.По поводу форс хз родные они или нет ,но я склоняюсь что да.
газ был удалён через 15 дней после покупки авто и разрыва черепахи. Спасибо за мнение
есть идеи как это сделать?
Это когда лямда была ещё рабочей
На данный момент свечи не выкручивал .На днях выкручу посмотрю
у тебя блек вроде по году, а дросель от сильвера или я неправ?
http://евроавто.рф/parts/used/model=1883801487/30169121
Изменено пользователем Finchmot
Мужики у кого есть мысли как из "дупла" которое сделал какой то  му.ак в дроселе  сделать отверстие  1.5??? поделитесь  голова не сооброжает! :!:
блок сильвер
родно
блок сильвер
блок родной прошёл 398 тыков
откопетален пол года назад
запаять ПОС-61, потом нарезать дырку
купить другой дросель
заклёпка (опасно)
болт с гайкой (опасно)
у меня тоже на машинке поработали шаловливые ручки, не знаю как у вас, но на моем дросселе дырки изначально не было но ее там сделали, чтобы не замачиваться и не искать истинную поломку , я эту дырку убрал  заклепав ее алюминиевой проволокой подобрал по диаметру дырки подготовил кусочек с низу подставил железный брусок , а с веру расклепал аккуратно. И обороты стали  как по книге но соответственно перед этим были устранены другие поломки.
Мужики так может отвертие вообще не нужо.т.к. я на другом форде смотрел с сильвером 1.6 там вообще его нет.
на некоторых авто этой дырки нет, но потом её сделали на мк2
заклёпка (опасно)
Ссылка с сайта которую ты мне отправлял проверена? Кто то от туда заказывал уже?
вы сначала заклепайте, поставите,попробуйте какие будут ХХ а там уже решите нужна она вам или нет дополнительный воздух всё равно идет через другой канал  и клапан ХХ
уже много раз и электронные блоки и колёса и мелочёвку
Спасибо за сайт ,а то на экзисте цены лупят как будто я не на машине езжу а на Боинге летаю)
Так я и пешу что если это дупло закрыть скотчем обороты падают до 900 и двиг работает ровно
