М4 2.0 бензин ручка 2008гв
С наступлением тепла началось..
Прогревается до рабочей температуры 90+ и дергается, отклик на газ резкий, рваный. Обороты на ходу своей жизнью живут
Ездить нормально невозможно уже
Помогите
Все говорят, что около 100гр это нормальная температура.
Чего ж машина тогда себя так ведет?
Радиаторы чистили со снятием 2дня назад
Вентилятор срабатывает на первой скорости на 100гр. Выключается на 98.
И еще интересно - при включенном кондее, в принципе, всё нормуль - едет, не дергается. Температура в районе 90гр
Чего менять?
Термостат?
Датчики ТОЖ?
Заранее спасибо
клапан imrc смотрел?
Ошибки по нему нет
Вроде писали, что машина из-за него "тупить" начинает - а тут наоборот вырывается
Да и до 90гр хорошо всё
Или работа клапанов от температуры зависит?
@pixelland
может и не быть.
что значит - вырывается?))
зависит, мой как раз сбоил после прогрева. термостат можешь проверить по патрубкам большого и малого круга, опять же зимой на трассе в машине холодно.... повышенный расход был, но не вырывалась.
Что значит вырывается - ну прям рвёт с места..рывками правда
Читал, что из-за imrc тупит машина..типа багажник кирпичей - у меня нет такого
@pixelland
может и не быть.
Сейчас скинул фишки с imrc и проехал через всю петроградку..
Звук при разгоне поменялся..на какой-то хриплый..рывков вроде нету
НО! Температура рабочая упала! Что за Х это??))
звук поменялся - ты отключил заслонки в коллекторе... я хз, куда упала - на мостовую? на сколько громко упала?
На петроградскую набережную со свистом)
89-91гр сейчас (фишки уже поставил назад)
Было 98-100
Что за глюки такие?
Не хочется по кругу всё подряд менять..
@pixelland, так и не меняй!)) меняй имрц - бюджетно на клапана экономайзера от ваз 2105, только разъем надо будет колхозить... точно не знаю, но по логике - когда клапана сбоят, валится смесь - беднее-богаче - отсюда рывки - и возможен перегрев.
да, из опыта когда горит один клапан, на подходе и второй ... еще их можно проверить цешкой, но нужно на горячую.
Тестером вроде можно проверять?
Поеду в гараж тогда
Хм..а почему с кондеем работает нормально?
Как то с моей логикой не вяжется
Заменил один из клапанов imrc на вазовский..
Рывки более сглаженные стали..но проблема не ушла
До 90гр оч.хорошо едет. Потом будто упирается
Мож насос не достаточно качает? ?
Изменено пользователем pixelland
Мне кажется, что надо сначала измерить сопротивление соленоидов IMRC сначала на холодном моторе, а затем на хорошо прогретом. Возможно, что разница окажется весьма значительной. Тогда надо будет заменить соленоиды.
На прогретом один показывал 50, второй 0
Хотя, вы наверное правы. Нужно было до сотки разогреть и мерить
С утра заправил почти полный бак и "очиститель форсунок lavr"
Специально толкаюсь в центре по пробкам. Температура 98-100
Никаких намеков на рывки или затупы
Видимо, насос. Надо сетки поменять
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Более подходящей темы не нашел, поэтому тут.
Мондео 2013, двигатель 2.3.
Температура двигателя 100-102 градусов (до 105 кратковременно если сильно подавить и остановится) , индикатор на конверсе посередине, но вентилятор сильно крутит.
Это нормально? При этом температура на улице около нуля.
