Характерный писк при заводке и трогании
ario28- первым делом это и проверял, не маховик !!!! еевгений - когда полез снимать ремень, увидел что подушка изношенная, поменял, не это, что найдете пишите, все таки придется покупать новую обгонку ( на разборках не нашел) цена вопроса 50 у.е, отпишусь..... больше ну нечему !!!!!
отписываюсь, все  как делал
 KARST
так и я. Все помогло, все тихо, нет похоже пробуксовки ремня, все гасит муфта!!!! единственное дополню, устанавливал шайбу перед муфтой как написано в инструкции и самое интересное отличие муфты от шкива в 6мм, так что ремень тоже менял, у меня стал 1660 !!!!! Всем спасибо тема закрыта !!!!!
А муфту какую ставил?
Ая ремень обычный поставил, вот и ясно теперь, почему он тяжко шел)))
угробишь ролики и натяжитель !!!!! тоже пытался натянуть старый, увидел что пружина полностью сжата и поехал в магазин :))))
Ну и хрен с ними, все равно запасные ролики и натяжитель есть, а менять ремень это тот еще гемор с разборкой всего и вся. Заодно и проверим.
Так и не понял что меняли? шкив коленвала или ролик кондиционера в сборе или только подшипник в ролике?  Ремень меньше или больше поставили? Объясните что делали пожалуйста, если можно фото приложить, было бы идеально!
  • 3 года спустя...
