Характерный писк при заводке и трогании
Много у кого на фордах слышу при трогании и заводке, заглушке машины характерный писк. Что только не делал, менял ролики, ремень ставил короче, натяжник втулка разбилась-ремонтировали. Делал я так, заводишь, включаешь первую передачу,выжимаешь сцепление и потиху отпускаешь, одновременно держа на тормазе и вылазит этот писк. Последний раз посоветавали поменять шкиф, да писк ушел но через 1,5 месяца появился не такой как раньше но слышно и ПИз..ЕЦ как бесит. Подскажите куда лезть, ролики, ремень, шкиф, натяжитель.( может обгонная муфта на генераторе, если она у меня есть). У кого была такая беда !!!!
+1! т.к. шкиф новый и все равно пищит, попробую с малого начать - поменять ремень:) а так странно что только на малых оборотах пищит...
я не раз ремень менял, тоже помогает ненадолго !!!!!
мне почему то кажется натяжник !?
ремень короче пробывал, помогает ненадолго. А что там в выжимном ?
и как лечить ?
Ну у меня получилось радикальное лечение: замена маховика, корзины, диска, выжимного :)
При чем тут выжимной если скрипит строго со стороны навесного?! О_о
Да? Где прочел?
Тоже был писк, поставил обгонную муфту на гену.
писк идет слева, генератор, натяжник и т.д.
 блин, лазил по форумам, по-моему разбиты сайлен блоки на пружине натяжника ???? нужно ли ставить обгонную муфту ???
Муфту обязательно ставь. Я себе на выходных поставил и тишина. С ремнем и навесным и без ремня работает одинаково. Правда накосячил малость, но это сейчас решаю. Потом скину подробный отчет по замене с фото и инструментами, в т.ч. и чертежи ключа для натяжителя.
Под транзитовскую обгонку INA 535 0223 10 генератор все равно пришлось пилить.
INA 535 0039 10 или эту INA 535007410 или эту INA 535007410  ????? :)
Обманул, он потом вернулся:) обгонная муфта мне в помощь будеи:)
во-во, буду ждать когда на разборке появиться, буду ставить если не поможет буду возвращать :)
пищать может и маховик, когда покупал машину , при включеной передаче на тормозе потихоньку отпускаеш сцепление и появляется писк. проверить просто , снять ремень если писк останется ,тогда маховик.
У меня тож  попискивает на днях  займусь  поиском причины  но сдается  мне что дело  в креплении  движка  в его  подушках
