Всем бодрого дня! Никто не сталкивался с проблемой на Мондео 4 с неработающем клаксоном? Где он находится, нужно ли снимать бампер и может быть дело в предохранителе (где он). Если кто чинил или знает где это можно бюджетно сделать - напишите, плиз! Можно в личку!
Обычное дело, мне помогла очистка разъема.
Снимаешь правый угол пыльника, тот что под бампером, и рукой нащупаешь клаксоны и разъем. Снимаешь разъем, заливаешь вд40 в разъем и на контакты клаксона, вытираешь тряпочкой и ставишь назад. Собираешь.
Еще у знакомого помогло просто вынуть и вставить предохранитель.
Спасибо! На земле получится туда слазить? Или лучше поднять. На форуме нет фоток как это делали?
Я делал на земле, выкрутив колесо в сторону... Изменено пользователем Anton.M
Меня этот вопрос тоже беспокоит. Уже год ездию без сигнала. Снимал сами сигналы(сняв фары) подсоединял напрямую к аккумулятору - все работает. Снимал подушку безопасности(с отключенным аккумулятором) потыркал контакты-результат нулевой. Предохранители менял,ставил новые-результат нулевой. Обратил внимание,что когда нажимаешь на сигнал ни чего не щелкает,должна же щелкать реллюшка в блоке под капотом. Попробывал поменять релле из тех,что в подкапотном блоке предохранителей- результат нулевой.
Что делать?
Должна ли щелкать реллюшка,которая отвечает за сигнал?
Что делать?
У меня вообще ничего не щелкает. Похоже это случилось уже давно так как я им и не пользовался. По-моему раньше, он то бибикал, то нет. А потом похоже совсем кончился в какой-то момент.
Так реле в блоке предохранителей под капотом должно щелкать или нет? Люди подскажите,те у кого работает сигнал!
Думаете слышно щелчок когда оно орёт?)))
Сегодня проверили реле. Не знаю как правильно,управление не поступает. Сняв реле,замкнули разъемы в блоке под капотом-сигнал работает. Куда дальше лезть?
Изменено пользователем димочкин
  • 3 года спустя...
Реле должно щелкать. У меня щелкает. Предохранитель целый. А сигнала нет. Надо под низ лезть((
Изменено пользователем Serhi1978
Не нужно под низ лезть, просто снимите правую фару. Этого достаточно для доступа.
У меня первый блок сигналов по гарантии поменяли как раз перед ее окончанием, пропал сигнал низкого тона. После еще 4 лет произошла та же история. Лечится элементарно, снимаешь правую фару, снимаешь сигналы, они на одном кронштейне сидят. Приход напряжения проверяешь тестером или лампой. Если напряжение приходит, а сигналы не работают, то дальше крутишь регулировочный винт на сигнале на несколько оборотов вперед-назад. Там между винтом и биметаллической пластиной ржавчина образуется и сигнал перестает работать. Покрутив настроечный винт этот контакт восстанавливается и заодно настраиваешь высоту тона, со вторым повторить аналогично. И нечего на них деньги тратить.
