Здравствуйте любители Мондео. Помогите советом !!! У меня Мондео 4 дизель универсал (бельгийской сборки) 2007г 2.0л 140л. мкп6.Сначала стал загораться чек и ( esp) машина не едет турбина не включается . Проверили мотор поменяли кучу трубок (шлангов)трещины и т.п. Ошибка периодически вылезала.(Клапан сброса давления турбо наддува xmse 7.01771.00) поменял клапан. При плавном разгоне всё нечего ; (маленькие провалы) педаль в пол более ощутимые на разных оборотах и передачах .(как бута за бампер с заде придерживают а потом отпускают . Говорят что турбина кончается, правда или нет кто подскажет!!! Заранее благодарен!
кто говорит про турбину и почему ?
какой клапан сброса давления поменял? как можно поменять то чего нет в моторе?    :D
чтобы приговорить турбину нужны данные ее работы, параметры давления в разных режимах, без этого разговор будет ниочем.....
...какой клапан сброса давления поменял? как можно поменять то чего нет в моторе?    :D ...
судя по номеру - заменен коричневый клапан  :D
ТопикСтартер -- есть вероятность, что не работАет изменяемая геометрия турбины (попробуй подметить -- приход тяги начинается после 2000...2200 об/мин ???).
Изменено пользователем _sasha_
Сказали что ошибку пишет на этот клапан , их два и номера одинаковые, ( да подхватывала турбина раньше 1700 - 1900 об ) теперь больше 2000 об
ошибка вот прямо по этому клапану?  :D чудеса.....
или ремонтники так расшифровывают? дай ка номер
Прикольные у тебя "мастера-механики", поддерживаю на 100% стёб Странникка над этими горе-мастерами :D
На фото у тебя коричневый клапан, в авто их два -- ты поменял тот который ближе к радиатору или тот который ближе к салону?
Ближе к радиатору (да клапана два и номера у них одинаковые) ,вчера заехал к другим ребятам (электрикам ) считали ошибки P2263 P003A но они не горят и чек теперь не загорается ( может и вправду после замены клапана)
Ближний к радиатору отвечает за заслонку, дальний за турбину.
да какая разница - главное поменяли,  :D хорошо что только клапан, могли ведь и резину поменять....  :D
за ошибками 2263 и 003А кроме клапана стоит еще куча всякого - наличие вакуума, грибок лопаток, датчик положения, герметичность впуска  и состояние самой турбины
Понятно что может быть что-то другое. Просто как я понял, ему поменяли один клапан ближний который идет на заслонку. Хотя бы новый клапан поставить на управление турбиной, хотя бы его можно будет исключить из списка.
и один и другой клапан из списка исключается быстро и просто,
там даже не нужны приборы - требуется всего то немного мозгов чтобы проверить как через клапан проходит вакуум
а другой функции у клапанов нет - только передать вакуум от вакуумного насоса к лопаткам турбины или к заслонке
У нас в городе нет мастеров по турбинам ,позвонил в АВТОГРАД Вологду по телефону сказали так ( если можно подключится к турбине не снимая её диагностика1000р ,если снимать турбину 5000р р рем комплект 12500р новая у них купить 42300р ) не знаю что и делать :sten:
