Заменил успокоитель цепи грм,через пару часов машина просто заглохла,завел с пол тыка,потом через время опять заглох но завел уже со второго раза при этом нажал педаль газ,часа через 2 двиг вообще очень сильно заметил,конденсат с трубы обычный не сладкий,в чем проблема подскажет
Заменил успокоитель цепи грм,через пару часов машина просто заглохла,завел с пол тыка,потом через время опять заглох но завел уже со второго раза при этом нажал педаль газ,часа через 2 двиг вообще очень сильно заметил,конденсат с трубы обычный не сладкий,в чем проблема подскажет.дара тек 1,8
Изменено пользователем Хан55н
Уровень в норме,вечером ездил по делам всё в порядке,парит как обычно,странно.но после замены успокоителя я заметил что движок на малых оборотах 2и3 передачах как будто поддергивается или подтраивает что ли,ничего не пойму,может цепь по меткам не выставили
На всё похоже нарушены фазы газораспределения.
Снимать клапанную крышку и проверять установку ВМТ с помощью планки, вставляемой в торец распредвалов.
Изменено пользователем Жиша
