Товарищи, прошу помощи!
Сегодня вечером сел в машину, прогрел и поехал по делам, как через минуту после начала движения выскочила ошибка двигатель не исправен. Потом ошибка потухла, но вскоре через 5 минут опять появилась и осталась.
При этом горят все индикаторы на приборке, не работает климат.
Ошибки:
===BCMii DTC U0010:12-2F===
Код: U0010 - Шина среднескоростной передачи данных CAN
Дополнительный признак неисправности:
 - Короткое замыкание электрической цепи на + аккумулятора
===BCMii DTC U0155:00-2F===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Статус:
 - DTC присутствует в момент запроса
 - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
===BCMii DTC U0164:00-2F===
Код: U0164 - Потеря связи с модулем управления HVAC
===BCMii DTC U0199:00-2F===
Код: U0199 - Потеря связи с модулем управления двери A
Мужики, может знает хоть где копать
+новости: Решил поехать на работу на ней, думаю что там приборка, так в движении включаю дворники, включается сигнал звуковой и на протяжении сигнала оживает все и пропадают все лампочки
Так как я тут сам с собой общаюсь, то расскажу причину, может кому поможет
Под бардачком снял блок с предохранителями, отсоединил колодку, нашел признаки оплавления , пролил спреем для контактов и все ожило
  • 1 год спустя...
