Горит лампа SRS после удара
Добрый день!
Подскажите пожалуйста - после удара сработали преднатяжители, подушка в руле, в ногах и в панеле (пассажирская).
Подушки и преднатяжители поменяли. Теперь горит лампа SRS.
На сколько я понимаю крэш не стирался. Ремонтировались после удара до меня и не у официалов.
Ошибка forscan'ом читается B10A2.  А именно BCMii - B10A2:00-2F. Не сбрасывается (точнее после сброса загорается вновь).
Подскажите пожалуйста как погасить? Лампа после запуска двигателя загорается и не гаснет. Просто горит, не моргает. В описании ошибки: B10A2 - Входной сигнал столкновения.
Автомобиль 2008г 2.0L tdci с конверсом.
Изменено пользователем west87
Почитай модуль srs. Возможно косячная подушка или все ( что исключать нельзя).
"Краш" в памяти блока "тереть" нужно, как правило.
Иногда : стоимость гемора превышает стоимость б/у исправного.
нормально все убирается
только надо не ошибку тереть, а зайти в сервисную процедуру блока подушек и удалить запись краша в нем
@strannikk,
Приветствую! Вы как всегда: коротко и по делу!
Подскажите это можно сделать через odbII шнурком j2534 / elm327 ? Или снимать блок srs, выпаивать проц на программаторе и шить?
Буду очень признателен за информацию!
делается по обд
форскан + елм вроде имеет в программе эту опцию, вы же форсканом машину то и читали - посмотрите в сервисных функциях, там должно быть
дилерский IDS делает
К сожалению FORScan вообще не умеет стирать crash data. Об этом говорит их поддержка.
Есть кабель ELM и J2354-passthrough. Что подскажете кроме дилерского IDS и ADS?
Умеет elmconfig стирать крэш?
нет, она заточена под конфигурацию, о чем говорит ее название
это не диагностическая программа, она может прочесть, поменять, прошить конфиг, прочитать\стереть ошибки, поддерживает ограниченное число блоков
Да я вчера уже так и сделал. За 500р скинули официальным шлангом ADS.
Просто интересно как это самому можно было сделать)
Блин, прям интересно стало. Очень хотелось бы попробовать своей ЕЛСкой подключиться к машине с Краш-датой. Но взрывать себе подушки ради эксперемента как-то не айс :). Готов кому-нибудь попробовать помочь. БЕЗВОЗМЕЗДНО!!!! Ради спортивного интереса.
