Сколько прошло сцепление на ваших Фордах?
81 пользователь проголосовал
  1. 1. Сколько прошло сцепление до износа? (поломки - не в счет)
    • менее 50 ткм
    • 50-70 ткм
    • 70-100 ткм
    • 100-150 ткм
    • более 150 ткм
Вчера умерло. Похоже диск сцепления рассыпался. Коробку скинут, будет понятно. Пробег почти 300 000
дизель наверняка ? - на бензинках столько не ходит   :D
Почти 300.... Серьезно однако
Просто разумное вождение.  :rolleyes:
Ошиблись. Бензин 2.0. Просто
Изменено пользователем Михал-Михалыч
не ходит столько сцепление на бензине - значит до тебя было поменяно сцепление
какой пробег лично твой ?
при любом разумном больше 170 на бензинке не ходит
Лично мой - 120. Но история авто известна с самого начала. Пробег реальный. На одометре 294 500
значит меняли, как раз перед продажей
откуда известна история ? - предхозу паяльник ставил ?   :D
если с дилерских записей, то какой дурак меняет сцепу у дилера ? - там ценник космический
@strannikk,Я вот молчал, не холтел накаркать на себя, но я брал машину с пробегом 180 т., сейчас 420т.Езжу много ,но без пробок и светофоров. Так что даже если предхоз менял перед продажей.....  сколько получается.?  Это  я про моню 3 , правда.
Изменено пользователем tanliz
Авто было на балансе фирмы. Да и какой смысл врать что не менялось, если это не так? Изменено пользователем Михал-Михалыч
сдаюсь..... :D ты прав, моя статистика это по Питеру 150\180 ткм
по трассе можно и миллион накатать - один раз пятую включить и ехать, чего ему будет  ........ :D
Вы лучше подскажите тему в которой можно найти номерок, по которому сцепление подобрать... А то мне чё-то ценник страшный какой-то объявили...
что меняешь, с маховиком или только диск-корзина ?
маховик 20-30 + 10 д\к + 5 выжимной, 6-7 работа, + задний сальник к\вала
можно поискать на ебее, там бывают очень вкусные предложения, например вот  для дизеля   http://www.ebay.com/itm/LUK-DUAL-MASS-FLYWHEEL-AND-CLUTCH-KIT-BOLTS-CSC-FOR-FORD-MONDEO-2-0-TDCI-130-/371872587709?hash=item5695555fbd:g:StcAAOSw5ZBWKiB-&vxp=mtr
двадцатник за все про всё
или вот еще и стартер бонусом    :)  http://www.ebay.com/itm/FORD-MONDEO-TITANIUM-X-FLYWHEEL-CLUTCH-KIT-AND-STARTER-PACK/361918282014?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Db837a945031e499f841acfc0da21f3c1%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D4%26sd%3D371872587709
На ебее уже нет времени выбирать. С маховиком менять или нет - пока не знаю. Ещё не сняли коробку, чтобы понять состояние маховика. За диск с корзиной хотят около 20. Выжимной - 3-4. Если с маховиком - ещё 16-18. Сальник 1,5-2. Работа 5
У меня зажигалка бензиновая
кинул ссылки для примера, тех продавцов, что были у меня в закладках
если порыццца, то и к бензинке много предложений, но конечно время доставки недели две
маховик скорее всего тоже под замену
Какие последствия замены сцепления БЕЗ замены маховика? Говорят, что есть вариант через пару недель ещё раз поменять. Не врут?
врут
если маховик исправен то почему ? для маховика ничего не меняется от замены корзины\диска, другое дело что маховик не вечен, а когда он умрет это вопрос
врут
Есть на форуме темка про маховик? Беглый поиск не помог
Зы.В инете почитал.... Судя по тому что пишут и о симптомах умирающего маховика, мой должен быть в порядке
Есть темка в ветке Мондео 3.
комплект сцепления 240мм  на Мондео 3 от 9т.р
комплект сцепления 240мм на мондео 4 от 11.5т.р.
Конечно вопрос о совместимости есть, но ДВС и КПП одинаковы. И игра на артикулах приносит хороший гешефт.
На свой мондео 3 ставил выжимной от мондео2, так он один в один. А цена в два раза.
Выжимной - не самое дорогое. В общем скинули коробку. Маховик под замену, сцепление, само собой, тоже. До кучи сдох АКБ и термостат. А ведь хотел продавать... Щас сделаю, обидно будет продавать
Сглазил наверное .
Пару недель назад писал"пробег 290 ,со сцепой все нормально" , а тут БАХ.
Ну и не продавай, пусть вложенное отработает.
Сглазил наверное . Пару недель назад писал"пробег 290 ,со сцепой все нормально" , а тут БАХ. Ну и не продавай, пусть вложенное отработает.
 Вот,вот!!!! Я так не хотел описываться по этому вопросу.......вынудили :
P.S. Про выжимной на моню3 от Мони 2 инфа проверена?
Да, лично заказывал. На Мондео 3 с маталлическими трубками как и на Мондео 2.
На Мондео 4 другой выжимной, с пластиковыми трубками.
Ок!!!!!!
