Проблема со штатной сигнализацией и стеклоподъёмником
Итак, при закрытии с кнопки на ключе:
-закрывается правая передняя и правая задняя дверь
-в левой задней слышно срабатывание привода, но не закрывает (пару дней назад ещё закрывал)
-в водительской двери ноль эмоций
При открытии с кнопки на ключе открываются все двери, кроме водительской, в ней опять же ноль эмоций
При закрытии вручную ключом водительской двери или в ручную переключателем возле ручки в салоне закрывается только вод. дверь.
Собственно, проблема распространённая или просто в дверях устали привода? Сторонней сигналки пока не стоит.
Касаемо стеклоподъёмника, не работает автоподнятие задней левой двери, опускается нормально, автоматически, но вот подниматься само не хочет (остальные стёкла все работают), опять же. в чём может быть причина?
если снимал клемму с АКБ то надо заново обучить стеклоподъемник
Для калибровки доводчиков после снятия клеммы АКБ достаточно следующих действий:
1. Включить зажигание
2. Немного опустить стекло
3. Нажать кнопку подъема стекла до упора и не отпускать пока стекло не остановится.
4. Отпустить кнопку и снова нажать до упора. Стекло поднимется еще немного (у меня например на 1-1.5 см).
5. Доводчик настроен
По закрытию дверей - скорее проблемы с центральным замком. Есть тема на форуме почитай
со стеклом разобрался, по цз темы не нашёл(
