Не гаснут левые габаритные огни
форд мондео 4, 2.3 автомат, 2008г....Вышла проблема, выключаю сегодня габариты, выхожу из машины и вижу, что горят левые габариты, думал забыл отключить поворотник, но нет... Как решить проблему не знаю, звонил к электрику, говорит ни разу не сталкивался... Ломаю голову, пока пришлось снять лампочки с габаритов
Изменено пользователем evgen_vladim
Можем, блок подрулевых переключателей-рычаг поворотника, в нем дело. Сними и поверь все контакты в нем
но ведь проблем с переключателем нет, поворотник работают исправно....
может это быть какое нибудь замыкание???
Заглушите авто, рычаг поворота нажмите коротко вправо, выйдет из машины, закройте. Горит правая сторона? Тогда дело в рычаге.
это стандартная функция обозначения габаритов при остановке например на трассе
Ну вот о чем и речь, не наводит на мысль? Проблема в контакте и всё, машина думает что вы нажали поворотник и светит габаритами.
Изученая проблема уже, не понимаю чё вы противитесь проверить всё
сегодня этим займусь... Почему не верится в это, потому что сам поворотник работает исправно... Ни каких признаков неисправности нет...
разобрали, посмотрели... Отсоединили штекер, все равно не гаснет...
Думаю дело в блоке кузовной электроники, кто нибудь сталкивался с его ремонтом?
Теперь габарит горит в пол накала, мерцает
 как вы решили эту проблемму?у меня такая же история!левый габарит никак не выключить ,приходитья фишку скидывать с фонаря
Решил эту проблему так.. Открываете багажник, там с левой стороны под обшивкой проходят целая куча проводов, они окислились на месте стыка, вся проблема была в них
можно по подробней какой стык?визуально смотрел вроде окисления нигде не увидел
если идти по проводам от задних фонарей, то увидите стык проводов
