Заехал сегодня к своему электрику на установку доп блокировки для защиты авто и мастер офигел! На полу лежала лампа, а из отверстий клипс пластика порога передней двери светит ярко свет. Прощупал порог под днищем реальные большие отверстия. Готовимся товарищи к гнилым порогам через год! Как Вам такая перспектива?
Гнилые пороги будут только у 3-4 владельца , нет смысла паниковать.
я правильно понял, если снять накладку с надписью мондео, там будут эти дырки от клипс.
Правильно.
@Alexholzer,
а вы не могли бы спросить у электрика, где можно по близости найти проводок на котором при вкл. зажигания появляется + а при выкл. пропадает, что бы регистратор подключить.
что за блокировку поставили.
Изменено пользователем mks51
mks51,
Ставили блокировку бензонасоса. По поводу куда подключить регистратор выше коллега верно отписал, у нас надо провод тянуть в сторону водителя с левой стороны находится блок отстегивается пластиковый кожух под рулём и вуаля. Лучше к электрику если сами не дружите с проводами...
с проводами я уже 25 лет дружу. к блоку предохранителей я добраться не смог, какой урод его туда поставил. кожух просто на клипсах сидит или надо что то откручивать.
@mks51,
Не скажу цвет провода, но там самое простое место.
не сколь ко не сомнивался.
@mks51,
Выдерни блок света, на нем питание от зажигания приходит. Сечения провода достаточно для питания регистратора.
А разве пороги не пластиковые у нас? оО
Ага, и колеса деревянные)))
А ещё прокладка между рулём и сиденьем резиновая)))
Я смотрю у нас родственник Петросяна завелся? Ждём Региночку с её приколами тоже? )))
Не вопрос, отмочим приколы, спроси про брезентовую крышу))) Давай истчо!
Поржал. Он не так вопрос поставил про пороги. Чего вы та на него то погнали)) Ответ, пороги, как и весь кузов желные, а вот накладки на них пластик, как и на багажнике..
как блок вкл. света снять.
Он на панели которая на клипсах просто дергаешь панель , а потом снимаешь блок вкл. света
На американских фьюженах есть вариант с подсветкой порогов и надписи фьюжен, скорее всего судя по размерам эти отверстия для крепления плафонов с подстветкой. Если найти аналогичные пороги с подсветкой для Мондео, то можно будет поставить.
Я конечно все понимаю, но если например нет в комплектации противотуманок, отверстие пустое не оставляют же. Пятикопеечную заглушку не могли что ли поставить. Сейчас соль и всякая херня будет попадать во внутрь порога и делать свое дело!
