Дроссельная заслонка и кхх
Подскажите пожалуйста, должно ли быть отверстие в ДЗ. На моей есть, миллиметра 2-3 в диаметре. Увидел его, когда полез чистить её из-за высоких оборотов хх. И ещё один вопрос, надо ли что-то делать с новым кхх ? Я поставил новый ERA 556062 , так как старый издавал жужжание, но проблема с высокими и нестабильными оборотами осталась, хотя жужжание исчезло
Эра работать не будет ставь только оригинал уже испытано всеми
эра работает второй год. Проблем нет.
Аналогично, поставил гул пропал, всё в норме, пашет
Высокие обороты и не стабильная работы -это почти 100 проц. подсос воздуха. Смотри шланг картерных газов под впускным коллектором. Чаще всего там подсос воздуха из за старости резины бывает.
Кем всеми то? У самого около 20 тыщ эровский прошёл уже - всё в норме
В общем, высокие обороты хх были из-за неисправного клапана маслотделителя
  • 5 месяцев спустя...
доброе утро,подскажите пожалуйста ,у меня видно беда такая же как у вас была!на дросельной заслонке,сбоку черный датчик видно стоит(особо не понимаю в этом)при включении зажигания,пищит!заводиться двигатель вроде нормально!вот вы его меняли,я правильно понял???обороты вроде не прыгают
у тебя ФМ;? если да то у тебя электропривод ДЗ, вот он и жужжит
да форд мондео 4,жужит датчик дросельной заслонки!он должен так жжужать??или накрывается потихоньку???обороты не прыгают,заслонку почистил
это не датчик а привод, он калибрует заслонку, так и должно быть
Изменено пользователем Йожык
Я все понимаю но при чем тут ветка СТ?
