Добрый День, Такая вот проблема, Машина Ford Fusion, я сам в майами живу в России Мондео почемуто =), При повороте рюля издает хруст когда кручу в права на месте Вообщем вот на видео слышно. все проверил все резинки впорядке все на месте от куда хруст не пойму не как.
Опорный подшипник!
Теперь ещё стала при торможении хрустеть думаете это из за опорного подшипника
Присоединяюсь к вопросу. У меня похожие звуки и снизу ногами прям чувствую, как поворачиваются колеса. Такое ощущение, что по днищу чем-то задевает. Что может быть?
Опорники. Положи руку на пружину и попроси кого нибудь покрутить рулем. Почувствуешь удары в пружину, это они и есть. Подклинивают и закручивают пружину, срываются и пружина раскручивается. При торможении перед нагружается и эффект усиливается.
Пружины стоек? А что я тогда чувствую ногами?
Да пружины стоек. Стойки через рычаги связаны с подрамником, подрамник закреплен на кузове. Как раз под ногами. Потрогай пружину, делов на 30 секунд. Тоже самое почувствуешь рукой, что ногами чуствуешь.
И все это из-за опорного подшипника? Ступичный?
Я менял года 3 назад, но тогда неисправность выразилась в гуле подшипника.
Или опорный подшипник стойки? Стойки в соре поменял пару недель назад, проблеме уже месяца 3...
Именно опорный подшипник стоек. Они тупо забиваются грязью. Их можно не менять, достаточно вскрыть,промыть,смазкой набить. Как правило первым умерает правый, т.к у обочины глубже лужи и больше грязи.
Сам менял прошлым летом, старые с новой смазкой лежат в запасе. Диагностируются очень просто.
Симптомы как и у тебя(у всех) были.
Хм... Менял две недели назад стойки - вместе с опорными подшипниками. Вариант, что мастер "отложил" для себя их и поставил старые... Я при работах не присутствовал. Попробую диагностировать, как ты сказал - отпишусь. Спасибо.
Съездил к мастерам. Те тоже сначала диагностировали левый опорный подшипник. Разобрали - оказалось пружина криво стоит. То ли установили неправильно, то ли после установки повернуло её. Никто понять не смог, как и когда это произошло. Поставили ровно - пока полет нормальный.
С месяц назад такая же беда у меня случилась, причем неожиданно, вечером ставил авто на стоянку - нормально все было, с утра выезжаю при повороте руля скрежет какой то и ощущение что рулем пружину накручиваешь. Поехал к мастерам - сказали опорники под замену. Поменяли все наладилось и даже как то собраннее подвеска что ли стала, хотя может плацебо... Поставил неоригинал SKF, пока полет нормальный.
