Всем добрый вечер. Владею автомобилем форд мондео 2 литра, 2010 года выпуска, естественно дизель. Буду ближе к сути: в четверг с утра завелся и поехал на работу(завелся как по маслу никаких проблем и ошибок). Тачку оставил на парковке и поехал общественным транспортом. Вечером вернулся на ту же самую парковку, где и обычно оставляю авто. Сажусь в автомобиль выжимаю педаль тормоза и нажимаю кнопку запуска, происходит  включение монитора и всей иллюминации в авто, но двигатель не запускается! 1,2,3 раз проделанного запуска на подают даже  надежды, что  двигатель начнет работать. Сразу после всего вылазит 2 ошибки, неисправен двигатель и просит обслужить коробку.
Что делал: сбрасывал клемму, ошибки не ушли все осталось как и было. Сейчас тачка стоит в автосервисе, делают диагностику и все упирается в блоки управления двигателем.Дальше них диагностику сделать невозможно говорят, компьютер их не видит и предлагают такой вариант развития событий, что они ищут микросхему  для замены, что бы блоки считались.Если это не поможет - обращаться к оф. дилеру.
Вопрос: кто  сталкивался? кто может помочь ?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Привет, слушай один раз у меня тоже на кнопку не было реакций!!! Но машина была рядом с дилером, слава богу диагносты согласились со мной прогуляться до машины 3 минуты от дилера!Сканер ошибок не выдавал. В общем суть проблемы, каким то образом перегорел предохранитель на Датчик дождя/датчик света. Данный предохранитель находится под бардачок, проверяй его на всякий случай. Вдруг  у тебя та же проблема. Как ни странно но этот предохранитель дает импульс на стартер!  Потом отпишись!
Изменено пользователем Kreseun
Завтра поеду в сервис  и сразу посмотрю. Как будет известно, сообщу!
Спасибо!
Спасибо!
Надеюсь поможет, сразу советую найти на схеме какой именно предохранитель, я просто помню что он отвечал за Датчик дождя/датчик света и находился под бардачком.
во чудеса в природе, офигеть.....
луна и звезды на стартер тоже на стартер влияют?
Дружище, найди форд мондео 4, вытащи этот предохранитель и попробуй завезти машину с кнопки. Потом вспомнишь мои слова
У тебя же тем более куга и мондео 4, попробуй и искать не надо.
молодой человек, датчик дождя защищен одним единственным предохранителем F21, через него питание получает расположенный рядом блок приемной антенны системы доступа в машину (штатная открывашка дверей), в случае его смерти придется открывать машину ключем
антенны запуска расположены в других местах, но даже в случае умирания всего блока запуска с кнопки есть возможность прямого пуска через подрулевой слот для ключа
поэтому не надо ла-ла про стартеры и импульсы к нему.....
Чего мне придумывать, говорю все как есть, была ситуация, машина открылась (без ключевой доступ), но на кнопку не реагировала, вообще и даже через подрулевой слот для ключа!!!Пришел к дилеру так как машина стояла в метрах 300 от него, диагносты по ошибкам ни чего не нашли, начали позванивать предохранители, о оказалось что перегорел предохранитель который идет на ДД (почему не понятно), который стоит под бардачком, предохранитель поменяли и машина завелась. найду заказ нарчд от дилера сделаю скрин. Мне придумывать нечего, написал про свою ситуацию.
Всем  доброго вечера) 3 дня я ходил в автосервис и разговаривал  с электриком, что же могло произойти. В итоге оказалось, что это шина, которая идет к блоку управления двигателем... она по просту сгнила.
В итоге оказалось, что у ребят не было нужно схемы, что бы проверить всю электрику.... автосервис оказался не очень  шаристым в таких мелочах(
Всем спасибо за отклик и помощь :)
