течет жидкость гура из под штуцера под насос гура моторор дюратек 2.0 нужно  замеить трубку полностью или только штуцер?
Штуцер отдельно не поменять, он опрессован. Если там есть колечко, то скорей всего оно. Надо смотреть по месту, и тему почитай  :)
я пробовал подтянуть смысла нет и заметил что трубка шатаеться в штуцере видел как вроде штуцер срезают болгаркой и новый одевают
...именно так многие и делают, я также менял...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Сам недавно так сделал , только аккуратнее трубку не повреди , и неудобно с одетым на трубку новым штуцером трубку прикручивать
сначала наживи штуцер а за тем трубку в него втыкай
а тянуть не было смысла , внутри штуцера сальничек через него и течет , после установки трубка тоже ходит внутри штуцера
но течи нет
СПАСИБО!!!СМЫСЛА НЕТ МЕНЯТЬ ВЕСЬ ШЛАНГ ШТУЦЕРА ДОСТТОЧНО НА САМОМ ДЕЛЕ СИЛЬНО НЕ КАПАЕТ ПОЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ШТУЦЕРА НАДО СНИМАТЬ ТРУБКУ ОТ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ?
Не кричи  :)
