sined32 Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 подскажите пожалуйста где находится кхх в автомобиле ford ka 2003г. с двигателем dura tec 1.3(желательно фото). Проблема: автомобиль не держит холостой ход, заводится только с подгазовкой, а когда отпускаешь педаль газа глохнет
KAmen Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 @sined32, Я даже если сфоткаю, то его там сложно разлядеть. Его всунули под впускным коллектором , точнее прикрутили к нему на внутренней части улитки коллектора. Смотрите на дроссель газа и потом чуть левее и увидите бочонок с фишкой.
sined32 Опубликовано 31 января, 2016 Автор Опубликовано 31 января, 2016 @sined32, Я даже если сфоткаю, то его там сложно разлядеть. Его всунули под впускным коллектором , точнее прикрутили к нему на внутренней части улитки коллектора. Смотрите на дроссель газа и потом чуть левее и увидите бочонок с фишкой. спасибо. так как вы думаете проблема в нем? или может быть проблема в датчике воздуха и как его проверить?
KAmen Опубликовано 31 января, 2016 Опубликовано 31 января, 2016 @sined32, проверить электрически его не просто. Если ебез педали хх вообще нет , то скорее клапан или мертв электрически или заклинил. Если кое как есть, то скорее всего он зарос болотом и клинит. Нужно снять и посмотреть.
