Установка усилителя, сабвуфера
Отчет об установке.
Есть у кого описание с фото как и что делать, как установить??)))
Распиновка разъема магнитолы или куда подключили?
Откуда питание управление сабом взяли? (замечал что при изъятии ключей зажигания из замка и открытии двери питание на прикуривателе то убирается то остается по непонятной мне системе)
Какой мощности саб, усилок?
Как разбирать пороги?
интересует все что с этим связано))
Изменено пользователем ZelDol
Я скоро займусь.
По предварительным прикидкам все примерно как на м4:
Силу вести по правой стороне, из моторного отсека в салон протаскивать кабель просверлив отверстие в штатной резинке за бардаком;
Пороги на клипсах, отстегиваются легко;
Усилок повешу на заднюю полку снизу;
Управляющий сигнал взять с косы багажника (толстый желто-коричневый провод, у меня там питание камеры заднего вида подключено, пропадает при отключении зажигания);
Распиновка майфуна есть в файлах документации, на американском форуме. Добрые люди здесь выкладывали. Подключение только по высоким входам усилка, цепляться к передним каналам. Кабель тянуть экранированый, что-то типа МКЭШ.
Здесь выкладывали как установить камеру, там разъем в багажнике, с него взять питание так???
Только вот камеры у меня нет. Питание на камеру постоянное? Или может когда задний ход включаешь?
К задним колонкам не проще подключится?
Да, этот разъем. На том проводе появляется питание при зажигании и пропадает сразу же при выключении.
Подключаться буду в разъеме магнитолы. Почему к передним колонкам - потому что там звук нормальный, на задние идет не весь спектр частот.
Ну да, а распиновка где не знаете,а то пол форума перерывать не хочется?
Вроде писали тут где то что кабель можно по одной стороне проводить, так?
Изменено пользователем Андрей62
Картинка от американского Фьюжена, надеюсь что у нас так же. Череда командировок не даёт проверить :(
Что то не подключается в разговор тот кто поставил)было бы попроще))
Чёт рамку от магнитолы подергал, не идёт))стремно так сломать что нибудь
Если боишься - отдай установщикам. Разбирается легко, осторожно только все тянуть надо.
Нашел усилок валялся в гараже blaupunkt gta 475
Какой саб по мощности к нему можно подключить?
А где пройти силовым под капот около бардачка, по точнее не в курсе??где эта крышка под ковром? или что то разбирать надо?
Открой капот, слева в моторном щите видна эта резинка, через нее входит подкапотная проводка.
Снял магнитолу, изрядно за..... так как некоторые деталюшки тонкие и боялся их сломать. Подключился через линейный преобразователь на передние динамики, сзади магнитолы, все работает. Теперь буду кабели прокладывать
Зачем линейный преобразователь? У тебя усилок же с высокими входам? Напрямую повесить можно.
Не знаю везде на форумах пишут что надо через преобразователь
Тем более тот усилок дохлый походу купил Sony xm-n502
Пишут что слабый , но у меня нет необходимости улицу качать) включил, попробовал работает нормально, ставил level на усилке чуть больше половины а басы на ноль на магнитоле, басит хорошо
Проводку разложил, проверил, все ок, осталось дело за малым, сегодня вечерком собирать буду обратно. Питание взял с камеры
Питание чего? Управление надеюсь, не основное питание усилка?
ну да да) управление имел ввиду
Все поставил, собрал! Отлично работает Sony XS-NW1202E и Sony xm-n502 в салоне басов достаточно, уровень на усилке чуть больше половины!
