Гул на холодную при отпускании сцепления
Коллеги, если тема уже где-то есть, прошу прощения. Свои симптомы не нашел.
Ситуайция такая - после холодной ночной стоянки, запускаю двигатель. После того как отпускаю сцепление, слышен кратковременный гул.
Гул прекращается если я выжимаю сцепление, либо через 8-10 секунд. Больше не воспроизводится.
После работы завожу (машина стоит 7-8 часов) - все ок, гула нет.
Вопрос - с чем это может быть связано - коробка, ремень генератора/ролики, генератор?
3 тыс назад менял сцепление/выжимной/маховик
1 тыс назад менял подшипники генератора
1 тыс назад ТО
100 км назад менялась помпа
Заметил на ремне генератора следы масла (возможно после ТО)
Изменено пользователем mr-frd
Для идентификации откуда исходит посторонний звук открой капот. Определи и напиши.
Для тебя это ничего не стоит.
Может звук издавать паразитный ролик поликлинового ремня.
при чем тут ролик, масло в КПП холодное вот и подгуживает
Изменено пользователем Йожык
@Йожык,Ничего подобного я даже в лютые морозы не слышал.Удачи.
А как включение сцепления влияет на ролики/ремень?
а кто что они издают гул, ты ж сказал, завел гудит, сцепу выжал не гудит, ролики будут постоянно или гудеть или не гудеть
